power splitter 380v I-Feld- BO-DGC
Jupiter
Hallo
habe eine Frage zum Elektroanschluss von
I-Feld, Bo und DGC
Meine noch neue Küche hat einen 380 v Anschluss
meine neue Küche
soll wie oben beschrieben 3 geräte beinhalten die alle je einen 380 V -Anschluss haben .
Combidampfgarer soll später folgen
Aktuell ist geplant ein I-Feld von Miele und ein Backofen von Gaggenau
Der Anschluss der beiden soll über ein
Power-Splitter - Standard gelöst werden.
Ich verstehe darunter dass ein 380 V Anschluss quasi in eine Zweifachsteckdose aufgeteilt wird.
Beide Dosen haben dann je die 380 V als Spannung
Gibt es eine bessere Lösung oder ist dies die einzigst mögliche bzw. die billigste.
Für den späteren DGC würde ich dann wohl einen neuen Power-Splitter mit 3 Anschlussmöglichkeiten benötigen.
Ich hoffe die Profis unter euch können mir Antworten
gruss jupiter
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
AW: power splitter 380v I-Feld- BO-DGC
Grundsätzlich ist es möglich über einen Splitter 3 Geräte zu betreiben.
Vorrausgesetzt eine Herdanschlußdose mit 3* 16Ampere Sicherung
Damit lassen sich die 3 Geräte auf jeweils 230V betreiben.Nicht auf 380V
PS:Was soll den der Splitter kosten? Es ist für einen Elektriker eine Leichtigkeit einen Splitter für einen Materialpreis von ca.20 Euro zu bauen.
Gruß Homer
shopfitter
Hi Jupiter,
Elektroferndiagnosen sind immer etwas heikel....
Vorab 380V brauchst Du nur fürs Kochfeld...Gaggenauöfen haben nen Klemmblock für 230V....also kein Problem für den Splitter, der übrigens total überteuert ist; jeder Elektriker baut das für nen Bruchteil;-).
Entscheidend ist im Altbestand die Absicherung, Kabelquerschnitt und auch das Alter der Leitungen....Beiß in den sauren Apfel und laß mal nen Fachmann draufschauen.... werde fast täglich mit dieser Problematik konfrontiert und für ein gutes Gefühl sollte man die aktuellen Richtlinien einhalten...nicht auch zuletzt versicherungstechnisch
Zunächst mal grundsätzlich: alle Verbraucher in den handelsüblichen Hausgeräten arbeiten mit 230V. In der üblichen Installation kommen in der Herdanschlußdose 3 Phasen an. Jede Phase hat gegen Null gemessen 230V. Misst man Phase gegen Phase, so hat man eine Spannung von 400V. Jede Phase ist mit 16A abgesichert (also 3 Sicherungen).
Kochfelder benötigen meist nur 2 Phasen (abgesichert mit 2x 16A). Die 3. Phase kann also für einen weiteren Großverbraucher mit max. 16A Stromaufnahme verwendet werden. Genau das wird im Powersplitter gemacht.
Für den "Gerätepark", den Du anschließen möchtest, benötigst Du mindestens 4x 16A (je nach Anschlußwert der Geräte auch mehr). Folglich wirst Du einen Elektriker brauchen, der Dir vom Sicherungskasten bis in die Küche die notwendigen Stromkreise installiert.
Jupiter
@ martin
zunächst danke
deine Ausführungen würden bedeuten :
das Miele I-Feld KM 6383 hat einen Gesamtanschlusswert von 11,1 KW
230 volt *3 *16 Ampere = 11040 w
mit Powersplitter 2 Phasen würden nur 230 * 2 * 16 =7360 w
zur Verfügung stehen
Werte I-Feld
Feld 1 1400 w + Booster 1800 w
2 2300 w + " 3000 w + Booster 3700 w
3 1850 w + " 2900 w
4 1850 w + " 2900 w
5 2400 w + " 3000 w + Booster 3700 w
würde bedeuten Feld 2 + 5 jeweils mit 3000 = 6000 w = möglich
zusätzlich noch Feld 1 mit 1400 w = 7400 w wäre nicht möglich
oder gerade noch so oder Feld 3 mit 1850 w geht nicht
Frage 1
Regelt da I-Feld dann die Leistung runter oder fliegt die Sicherung raus ?
Die Einschränkung keine drei Felder nutzen zu können wobei bei zwei die Boosterfunktion an ist, ist sicherlich ein Nachteil.
Frage 2
( bin noch unwissend bei I-Feldern deshalb diese Frage)
Beispiel: bei Gebrauch von zwei Gusseisenpfannen Bodendurch = 28cm und 24 cm auf den möglichen Feldern
( braten und Wasser abkochen)
Benötigt man hier die Boosterfunktion auf Dauer oder nutzt man den Booster lediglich zum aufheizen. ?
Dampfgarer ist mittlerweile wegen Geldmangel gestrichen.
Gerätepark zum kochen besteht nur noch aus Gaggenaubackofen und dem Miele-Feld
Meine Alternative bzgl. Elektro besteht daher aus
A
I-feld und Bo über Powersplitter an 3 Phasen
falls die Boosterfunktion ( siehe beispiel ) nicht ständig benötigt wird
B
Backofen über eine neue zu legende 230 V Leitung ( 16 Ampere ) bzw. gleich einen neuen Anschluss mit 3 Phasen. (3*16 Ampere)
Lsg. B könnte ich mir sparen, ist mit viel Arbeit verbunden
Wanddurchbruch, Holzdecke zum Teil demontieren, 14 m Schlitze für Kabel in Poroton schlagen und alles wieder verputzen.
Ich muss nur abschätzen ob die Boosterfunktion auf Dauer bei meinem Beispiel nötig ist oder nicht.
Würde mich über eine Antwort von Dir bzw. den restlichen Lesern freuen.
Lohnt die ganze Arbeit
gruss Jupiter
Hi Jupiter,
aus meiner Sicht macht der Booster ein Induktions-Kochfeld erst aus. Mir liegen viele Bemängelungen von Kunden vor, bei denen der Booster aus dem gleichen Grund nicht funktioniert.
Die Folge ist, dass das Feld nicht mal so schnell aufheizt wie ein normales Heizkreis-Kochfeld.
Das wäre schade.
Hallo Jupiter
den Booster nutzt man nur zum schnell Aufheizen (Wasser zum kochen bringen ...) wenn das Wasser mal kocht dann stelle ich auf Stufe 3 zurück um die Kartoffeln am köcheln zu halten; bzw. auf 2 um Reis ausquellen zu lassen...
Hallo Jupiter,
Du solltest auf jeden Fall auf den Anschlusswert des Gerätes absichern.
Beiß in den sauren Apfel und leg ein neues Kabel. Und dann gleich 3x16A, dann hast Du Reserve für die Zukunft.
Jupiter
hallo,
hab bereits angefangen mich durch die wände zu wüllen.
scheiss staub.
naja dann schmeckt das weizen umso besser
gruss jupiter
Grauzone ;D
