Unbeendet Planungsideen für Miniküche im Neubaublock
Reyjin
Hallo Zusammen,
meine Freundin und ich haben durch Glück (Großraum München, Erstbezug 4 Zimmer innerhalb 1 Woche) recht schnell eine neue Wohnung bekommen. Freundin noch in Ausbildung, Budget also nicht unermesslich.
Nun stehen wir leider vor der Herausforderung eine neue Küche zu planen.
Ich sehe es als Herausforderung, weil die Küche wirklich klein ist und wenig flexibel durch einen Schacht für Abluft.
Anbei habe ich euch folgende Bilder gehangen:
- ein Minibildausschnitt des WG-Grundrisses (wir haben wirklich nichts größeres bekommen)
- ein Grundriss gezeichnet im Ikeaplaner inkl. Starkstromdose (Mitte oben), Wasser (rechts unten) & Abfluss (Knick Wand D, Fenster)
(nicht 100% korrekt. Wand D ist nur 275mm tief, der Planer kann anscheinend nicht kleiner als 300mm. Und die Wand ohne Buchstabe ist dementsprechend ca. 1950mm)
- ein vorläufiger Plan für die Ikeaküche (die leere Ecke, mit Rot dargestellt, soll komplett mit Arbeitsplatte sein, geht im Planer nicht)
Eine kurze Erläuterung zur aktuellen Planung (Bild) mit Hilfe der Schranknummern (von rechts unten nach links oben):
- 2 = 40er Schrank mit Spüle
- ohne Nummer = 45er GSP vollintegriert, darüber ein Teil der Geschirrablage der Spüle
- 1 = 60er mit 2 Schubladen
- komplettes Eck nur Arbeitsplatte, darüber 40er Wandschrank (60 hoch), darüber befindet sich direkt die Wandlüftung
- 60er Schrank mit Backofen & autarkem Kochfeld, darüber 60x40er Wandschrank mit Unterbauhaube
- 20er Schrank mit 20er Wandschrank darüber
- Standkühlschrank (185 hoch)
Folgende Großgeräte sind bereits vorhanden:
- Kühlschrank
- Backofen
Wir waren bereits bei einem Planer für erste Ideen, der hat das ganze allerdings als sehr viel unflexibler gesehen. Leider war er zusätzlich recht unfreundlich, weshalb wir das auch nicht weiter verfolgt haben.
Sein Plan war (Reihenfolge wie oben) 60er Spüle, 60er GSP, 30er Unterschrank , nix, 60er Backofen , 30er Unterschrank, Kühlschrank
Ich würde mich sehr über Anregungen freuen, wie man vlt. noch ein wenig Platz rausquetschen könnte. Vielleicht sind wir auch schon blind vor Kopfzerbrechen. Habe bereits über einen Hochschrank nachgedacht mit GSP & Ofen drin, wie in verschiedenen Beiträgen schon erwähnt. Da wird es aber sicher mit Ikea schwierig. Auch das Auslagern vom Geschirr in das WZ (Raum unten drunter) ist geplant und kein Problem, da sind wir flexibel.
Wir sind wie gesagt wirklich offen für alle möglichen Ideen :-)
Besten Dank!
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170, 178
Art des Gebäudes:
Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 96
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 249
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60er
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: bevorzugt Ikea (Erweiterung bei Umzug in 2 Jahren)
Preisvorstellung (Budget):
Hallo und :welcome:!
Die große Frage bei euch ist, mit was kommt ihr aus, was braucht ihr.
In eurer Planung habt ihr zumindest einen voll nutzbaren 60er US. In der Planung des Planers einen 60er GSP (wirtschaftlich sinnvoller) und eine gut nutzbare Spüle. Kommt ihr mit einer 40er aus?
Wollt ihr die Küche selbst aufbauen oder habt ihr Bekannte? Die Frage deshalb, weil Ikea Monteure nicht alles bauen, was hier gerne mal geplant wird.
Schaut euch mal Nörgli's Küche an.
LG Anke
Soll das eine WG-Wohnung werden oder nur für euch 2?
Ich finde eure Planung besser, würde aber eine Spüle ohne Abtropfe wählen und lieber mobile Abtropfe nehmen, die man einfach an die Wand stellen kann, wenn Arbeitsfläche gebraucht wird. Den 60er US soweit links wie möglich platzieren, damit rechts der Spüle noch breite Blende Platz hat, nach der Spüle braucht man ca. 10 cm Stück Arbeitsplatte um Bruchgefahr zu reduzieren.
Wir haben bei der Nichte (siehe unten) in den 40er US eine Spüle für 45 US eingebaut, in dem die Korpusseiten Stück ausgeschnitten wurde, das würde Ikea eigene Monteure euch aber nicht so einbauen, ein Fremdaufbauer aber schon.
Die Spüle für den Preis kann ich wirklich empfehlen, da diese eine Armaturenbank hat und schmale Ränder, so dass das Becken gut breit ist für den Abwasch.
vidaXL Granitspüle Einzelbecken Schwarz
Spar-Küchensiphon war da schon dabei.
Wäre noch eine Möglichkeit den Kühlschrank in den Flur vor die Küche zu stellen? Dann wäre noch ein 80er US in der Küche noch drin.
