zuerst einmal ein recht herzliches Dankeschön für deine Anregungen, das hat mich auf neue Ideen gebracht. Ich möchte auch sagen, dass das eine Eigentumswohnung eines Familienmitglieds ist und ich sehr viel machen kann, aber nicht alles. Wand einreißen geht nicht, Heizkörper entfernen auch nicht und irgendwas auslagern ist auch unmöglich. Es ist auch völlig offen, wie lange ich in dieser Wohnung sein werde.
Meine Idee ist nun folgende, die aber viel Installationsänderungen braucht.
links auf der Fensterseite:
Kochfeld mit Backofen unter Fenster, Heizkörper muss bleiben, 10cm Abstand
Spüle von ca. 50cm, also der Rest der Wand im hinteren Teil in Arbeitsplatte
darüber Hängeschränke
Vermutlich muss aber Backofen wie bisher geplant verbaut werden, Standgerät gibt es nicht mit Mikrowelle, aber Auszug ist nicht mehr so wichtig wie davor.
rechte Seite
vorne der Kühlschrank
hinten die Waschmaschine, bleiben 10cm auf die 130cm, das muss reichen für den Ab- und Zulauf (hoffentlich)
darüber Arbeitsplatte mit 130cm
Der Stauraum wird knapp, Töpfe, Pfannen, Teller, Besteck, etc. muss alles in die Hängeschränke,
Das bedeutet also Kühlschrank und Waschmaschine können Unterbaugeräte sein und stehen nebeneinander, die nicht einmal verbaut werden müssen und einfach hineingeschoben werden. Damit kann bei einer Waschmaschinenreparatur sogar notfalls der Kühlschrank weggeschoben werden.
Damit kann der Lichtschalter zwischen AP und Oberschrank bleiben. Die Wand ist hoffentlich stark genug, es hängen zur Zeit Oberschränke auch schon dort, aber nicht so hoch wie jetzt geplant. Nach oben ist zur Zeit 40cm frei.
Und nun kommt das Problem, dass nur ein Installateur vor Ort beurteilen kann, bzw. vermutlich sicher auch erst dann, wenn gestemmt wird.
Die ganzen Anschlüsse an der langen Seite kommen weg bzw. werden "flach" zugestöpselt.
Der Abfluss wird nach links _und_ rechts erweitert
Kaltwasser wird nach rechts erweitert
Kalt- Und Warmwasser wird nach links erweitert.
Das soll also wie ein "T" in der Wand auseinandergehen
Richtung rechts am Ende der langen Wand wird um 90° aus Sicht der Waschaschine gedreht ein Waschmaschinenanschluss gemacht. Die Wasserinstallationen bleiben also alle wie bisher in der langen Wand.
Es bleiben 10cm Tiefe um die Waschmaschinemschläuche anzuschließen. Reicht das? Ich denke, das sollte sich ausgehen, oder?
Richtung linkes Ende der langen Wand werden die Leitungen für die Spüle verlegt, also Abfluss, Kalt- und Warmwasser. Auf der langen Wandseite gibt es dann Eckventile für die Spüle, das letzte Stück ist über der Mauer. Da Seitenteil der Spüle zur Mauer, muss also viel beschnitten werden.
Und nun habe ich keine Ahnung, ob man das so machen kann. der bestehende Abfluss bleibt (hinter der Mauer?) und führt wie ein "T" von links und rechts die Leitungen zusammen. die Zuflüsse zu Spüle und Waschmaschine sind ja dünner und sollen auch in die Mauer und ein Stromschlauch soll auch gleich dazu, wenn schon gestemmt wird.
Die Frage ist nun, was man mit dem Schrank unten für die Spüle anfangen kann. Der Schrank muss ja für den Zulauf und Ablauf der Spüle ausgeschnitten werden. Wo macht man das am besten? Es gibt ja auch Mini-Siphon? Wieviel Platz kann da für andere Dinge am Boden bleiben? Geht sich unter dem Siphon ein Ablagebrett aus? Es muss ja auch der Siphon gereinigt werden können und der Warmwasserzähler abgelesen werden. Natürlich kann man bei Bedarf 1x im Jahr alles ausräumen.
Ich würde von den Möglichkeiten gerne ein Ahnung haben, was machbar ist, bevor ich mir den Installateur hole.
Bleibt also der Warmwasserzähler über, wo der genau hinkommt, den würde ich auch gerne auf die linke Seite beim Siphon irgendwo hingeben. Das ist natürlich alles Wunschdenken, ob das machbar ist. Foto von der langen Wand kennst du ja. Die Herddose ist dann auch in der Nähe, aber vom Spülenschrank verdeckt.
rechte Seite
