Neuer Kühlschrank muss her, aber finde keine passenden
chief1709
vielen Dank erst einmal für die Aufnahme.
Ich falle gleich mal mit meinem Problem zur Tür hinein:
In unserer Einbauküche befindet sich eine ältere Kühl/Gefrierkombi (Ignis 702/1-LH) mit Schlepptü. Die Küche hat 2 Türen. Eine für das Gefrierteil und eine für den Kühlschrank.
Höhe 144,1 cm
Breite 55,0 cm
Tiefe 54, 9 cm
Mein Problem ist nun, dass es unmöglich scheint, einen neuen zu bekommen, der die passenden Maße der Aufteilung Küschrank/Gefrierschrank hat. Ansonsten passen ja die Türen der Küche nicht. Hinzu kommt, dass es das Dekor der Küche (Impuls Königsahorn) nicht mehr gibt. Ansonsten könnte man ja 2 Türen nachrüsten.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man an ein passendes Gerät kommt oder was es sonst noch an Möglichkeiten gibt?
Hallo, es wäre schon hilfreich zu wissen, wie groß die dchrsnjtüren sind und wie hoch die Nische im Schrank ist.
Es muss kein Gerät für Schlepptüren sein.
Wenn man auf dem Smartphone schreibt...
@Berde was nützen verlaschte Türen, wenn man eine Kühl-Gefrier-Kombination hat?
@Tux
.................................................................................................................... oder was es sonst noch an Möglichkeiten gibt?
Es wird ja was neues gesucht, evtl. ja auch ein Gerät mit anderer Aufteilung, daher
meine Anmerkung. Alles andere hast du ja schon geschrieben.
Vermutlich intressiert sich @chief1709 schon garnicht mehr über eine Antwort;D
Doch, bin noch sehr interessiert.
Es ist eine 144er Nische, die genauen Maße der Aufteilung werde ich morgen messen. Vielen Dank schon mal für die Antworten.
So, es ist eine 144er (ca. 145 gemessen) Nische, Breite 56,5, Tiefe 56.
Der verbaute Ignis ARL 702/1-LH
hat die Maße H: 144,1cm, B: 55cm, T: 54,9cm
Ich hab mir die Datenblätter von etlichen Schlepptürmodellen gezogen, nichts davon passt.
Daher ist meine Idee folgende: Türen verstiften, 144er Kühl/Gefrierschrank rein mit Festtür . Dann kann die Aufteilung auch anders sein.
Im Anhang mal ein Bild
was denkt ihr?
Wenn du die Türen (wie hoch sind denn die einzelnen Fronten? ;-) verstiftest, machst du beim Kühl/TK-Schrank ja immer auch das TK-Fach auf, wenn du nur das Kühlfach öffnen wills.
Sind die Nischenhöhe 145 vom zweiten Boden aus gemessen? Ist der zweite Boden von unten variabel?
Hallo, ich geselle mich jetzt hinzu: habe das gleiche problem wie oben beschrieben, der Vorschlag mit BOSCH KID.... macht keinen Sinn, das Produkt gibt es nicht mehr. Ich habe vielleicht Geräte gefunden mit ähnlichen Maßen, allerdings (das Gerät ist weiter weg von unserem Wohnort) wissen wir nicht, ob ein Hanseatic Gerät mit einer Gefriertür von 33 Höhe und 106,9 bei dem Kühlteil tatsächlich mit Schlepptürtechnik auf die Dekortüren mit den Maßen 44,5 (Gefrier) und 106,9 (Kühl) passt. Hilfreich wäre zu wissen, wie hoch die Tür des Gefrierschranks und des Kühlschranks jeweils separat ist. Dann könnte man eine Hanseatic HEKS144454GF einbauen.
Aber wahrscheinlich kuckt kein Schwein hier mehr rein ;-).
Doch, hier guckt noch ein Schwein rein, aber für mich ist der Text nicht verständlich.
Hallo, ich habe nun das gleiche Problem. Mein Ignis ARL 702/1-LH ist defekt und muss ersetzt werden und ich finde kein passendes Modell.
Wie habt ihr das damals gelöst? Oder habt ihr doch einen Kühlschrank gefunden, der passt?
Danke schonmal!
@Carmel ... den oben verlinkten Bosch gibt es vielleicht nicht mehr, aber anhand seiner Maße sollte es dir möglich sein, ein passendes Modell zu finden. Du solltest halt nochmal deine Türen- und Nischenmaße kontrollieren.
