Fertig mit Bildern Neue Küche im Altbau - die xte
Lalle
Tag Leute, wir überlegen uns eine neue Küche zuzulegen, da die jetzige zunehmend unpratkischer wird. Vor allem meien Frau liegt mir in den Ohren, dass sie keinen Platz hat.
Außerdem liegen meiner Meinung nach Kochfeld und Spüle zu nahe. Geändert werden kann so ziemlich alles, die Küche ist unterkellert, von daher kann man auch zumindest die Wasseranschlüsse anders verlegen.
Desweiter ist die Dunstabzugshaus an einen der Kaminzüge angeschlossen :rolleyes: - das kann natürlich auch geänder werden. Von der Optik her soll es nicht zu modern werden, eher mehr Landhausküche . Das Haus wurde 1953 erbaut, und 1984 und 2010 umgebaut.
Ich würde auch von der jetzigen Form weggehen und auch das Fenster miteinbeziehen. Den Alno Planer hab ich mir mal downgeloadet, muss mich aber erst mal einarbeiten...
Wasser findet sich unter der Spüle dort wo der rote Strich aus der Wand rauskommt
Im Anhang findet ihr den Grundriss bzw. die Maße der jetigen Küche, sowie ein paar aktuelle Fotos (nicht auf das Chaos schauen ;-) )
Lg Armin
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165 (hauptsächlich in der Küche), 192
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Puh - was eben so der Durchscnnitt ist bei den Körpergrößen :-)
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 87
Fensterhöhe (in cm): 130
Raumhöhe in cm: 260
Ausführung Kühlgerät:
Kochfeldbreite (ca. in cm): Standardmaß
Keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, hauptsächlich zu Mittag, im Winter wird auch gebacken
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Vorher war kein Kühlschrank drin, siehe Plan. Außerdem bin ich der Meinung dass die aktuelle Küche zuwenig Platz hat bzw. sehr ungeschickt aufgebaut ist...
Preisvorstellung (Budget): 10-15000
Hallo und herlich willkommen,
wie lang ist der Raum (gemessen, nicht Rohbau) und 255cm breit?
richte ALLE Grundrissbilder gleich aus, wir schauen uns viele threads an und müssen uns jedes Mal zurechtfinden.
Was ist mit der Minikammer außerhalb der Küche? Bleibt wie es ist? die gelbe Wand planunten ist/kommt raus vermute ich.
Am einfachsten ist ein L plus HS Block
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
.) Der Raum ist 340 lang und 255 breit - gerade gemessen.
.) den Plan vom früheren Küchenstudio hab ich gedreht, passt jetzt mit dem Grundrissplan des EGs zusammen. Wie man auf dem Küchenstudioplan sieht, sind die Korpi nur ca. 55 cm tief, gerade bei der Tür geht eigentlich nicht mehr. Die Arbeitsfläche ist da schon "in der Tür". Diese könnte man sicher verschieben um zumindest 10- bis 15cm - ist halt dann schon ein gröberer Umbau, da ich handwerklich überhaupt nicht begabt bin...
.) Der Miniraum ist unser Abstellraum, hier lagern Staubsauger, Putzsachen, etc. Diese soll eigentlich bleiben, die Umbaumassnahmen sollten sich, wenn es geht nur auf die Küche beziehen
.) Die Wand in gelb ist schon weg - das ist Wohn/Esszimmer - brauch daher in der Küche keine Sitzgelegenheit
EDIT Danke auch gleich für den ersten Input - was könnte man dann planoben in das "Loch" machen - ich bin leider sehr ideenlos. Werde mich aber am Abend mal mit dem Alnoplaner etwas herumspielen.
  • Höhe Beckenknochen messen
Wie viel Platz hast du vom Boden bis Fensterflügel-Unterkante? Davon ist abhängig, ob es Sinn macht/möglich ist, die Küche vors Fenster zu planen.
also die Zeilen müssen schon 58cm tief sein (Korpus plus Tür) und mit 1cm AP Überstand bist du bei 59cm.
Welches Loch? mal auf die Schnelle
Vielleicht kannst du die Wand unter der Tür etwas verlängern, indem du die Tür austauschst. Es fehlen ja nur ein paar cm. Laut Plan ist die Öffnung 85cm, das nächstkleinere Standardmaß sind 76cm.
@Mewtu
Höhe Arbeitsfläche ist im Moment bei 87cm, Unterkante Fensterflügel ist ca 94 cm. Oberkante Arbeitsfläche und Fensterbrett sind ziemlich genau auf einer Höhe.
Tür um 10 cm verschieben ist definitiv billiger als ne neue Tür ;-)
@Evelin
Thx für die Maße und die coole Planung. Ich mein mit dem Loch den Platz an Wand planoben. Das find ich etwas "nackt". Das soll aber keine Kritik an deinem Plan sein!
Echt? Hab das eigentlich vorgeschlagen, weil ich dachte, dass eine schmalere Tür einzubauen günstiger und einfacher ist. Aber bin da kein Profi.
Dann wäre es ja vorm Fenster möglich, entweder die APL ein wenig höher als das Fensterbrett zu setzen oder vielleicht kann man auch das Fensterbrett entfernen und die APL ins Fenster laufen lassen, das ist schön und praktisch :-)
Achso: Was ist dann aber mit der Heizung? Würdet ihr den Heizkörper versetzen? Oder ist er Raum vielleicht auch so warm genug, sodass dort keine Heizung nötig ist?
@Mewtu
Naja die Türen sind recht teuer gewesen. Nachdem das Trockenbau ist imho und selbst wenn nicht sind ein paar Ziegeln sicher nicht im Bereich von 700 Euronen.
Tja die Heizung ist ein Problem, ich kann sie zwar verlegen aber das schaut dann a bissl blöd aus.
Goldstandard wäre Estrich raus und FBH :rofl: aber ich glaub da steigt mir meine Frau aufs Dach. Anderseits weiß ich nicht was unter den PVC Boden ist (ich vermute noch 1 oder 2 Schichten und darunter Holzboden) und dann evtl die Heizung einfräsen und dann Fliesen drauf ...
Im downloadbereich kannst du dir den Planer runterladen, läuft aber nur mit windows. ich benutze die V15, weil sie einfacher bedienen ist. Mit höheren Versionen kann man meine Pläne nicht öffnen.
Ideal sind Küchen, die keine Ecken haben. In deiner Küche hätten wir 2 Zeilen geplant, wenn die tür an der kurzen Wand gewesen wäre.
Ecken sind insofern problematisch, man verstellt die Auszüge auf der anderen Seite insbesondere bei mehreren Personen im Haushalt. Auch würde man in eurer Küche Stauraum verlieren, wenn man die Wand planoben auch mit Schränken zuballern würde.
Das von mir gezeigte Layout ist ideal, die Abläufe perfekt.
Der GSP ist aus dem Weg (die Wand daneben mit Elefantenhaut streichen), man räumt nur von einer Seite aus.
Auf der anderen Seite der Spüle ist der MUPL , wisch und weg, kein Bücken für bio oder Restemüll. 30cm ist etwas schmal, Isabella hat es aber auch so, weil der Platz nicht mehr hergibt.
Muckelina MUPL.jpg MUPL von Katharina G.jpeg dieser ist 40cm breit.
Der Ablauf in der Küche ist gewöhnlich so
Kühlen - Waschen - Schneiden - Kochen
und das ist in meiner Planung so. Du fängst planoben rechts an, nimmst Gemüse aus dem KS, legst es rechts neben die Spüle, wäscht es, und links neben der Spüle schneidest du. Fertig.
überlege mal, ob Induktion eine Option für euch ist, es geht schnell.
Und was die nackte Wand betrifft, ist eure Kreativität gefragt. Eine Küche muss nicht steril nach Küche aussehen.
Beispiel Kleine gemütliche und offene Altbauküche - Fertig mit Bildern -
oder hier Offene Wohnküche - wo ist die Säule?| Küchenplanung einer Küche von Wellmann
oder ganz bunt?
Magic mit Tapete.
Oder ihr streicht die Wände in einem dunklen Anthrazit, sieht cool aus.
  • armin-PLAN1.KPL
  • armin-PLAN1.POS
Vielen Dank nochmals Evelin.
Den Planer 20b(?) hätte ich mir schon Mal downgeloadet, aber wenn die Version 15b besser ist, probier ich's Mal mit der.
Deine Planung ist echt perfekt, werde das Mal meiner Frau präsentieren ;-)
Induktion ist sicher eine Option. Bezüglich der nackten Wand, sollte die Küche bei werden, Werd ich mir definitiv was einfallen lassen. Mann könnte/müsste ja evtl den HK verlegen und oben evtl kleine Regale machen, falls sich das irgendwie ausgeht.
Hab Mal mit meiner besseren Hälfte gesprochen, ihr gefällt's. Allerdings machen wir wenn dann Nagel mit Köpfen.
Das heißt Bodenbeläge (imho mehrere übereinander) raus, Heizkörper raus, FBH rein und Fliesen drauf. Da bei uns gerade Mal wieder Lockdown ist, werden wir das ganze erst frühstens im Frühjahr starten. Werde dann noch Mal hier aufschlagen und euch berichten
Lg
mit Lockdown habt ihr ja auch Zeit, daheim zu werkeln, wir warten dann mal auf Bilder und Neuigkeiten.
Tag auch,
nach 4 Jahren rausschieben gehts nun endlich los. Ende Jänner haben wir den ersten Planungstermin - mal schauen was die Planer alles für Ideen haben :-)
Hallo @Lalle
Nach so langer Zeit wäre ein Update sicher sinnvoll. In 4 Jahren sind nicht nur die Kinder gewachsen sondern es verändern sich auch Wünsche und Begehrlichkeiten. ;-)
Mittlerweile waren wir bei 2 Küchenplaner, einmal beim roten Stuhl und einmal in einem kleinen Küchenstudio bei uns in der Stadt.
Der Planer vom roten Stuhl war sehr jung, meiner Meinung nach unerfahren und das wird wohl nichts mehr.
Der zweite Planer macht das seit mehr als 30 Jahren und ist auch gut auf unsere Wünsche eingegangen, hier haben wir einen Termin in 2 Wochen um alles Weitere und auch den Preis zu besprechen. Der Planer hat übrigens ihr mein Zutun die Küche geplant wie Evelin. Er hat nur die Spüle auf der anderen Seite des Fensters, ebenso den Kühlschrank nicht bei der Wand sondern beim bei der Tür. Ich bin gespannt auf den zweiten Termin.
Es kommt alles neu also auch Boden bzw wird der Heizkörper versetzt und Anschlüsse.
LG Armin
... und damit geht die schöne volle Arbeitsfläche vorm Fenster verloren, die du in Evelins Variante hast ;-). Und genau deshalb steht bei Evelin auch der Kühlschrank eher Richtung Fenster, nach dem Motto Kühlen - (Ab-)spülen - Vorbereiten - Kochen. Wobei der Kühlschrank durchaus auch gleich an erster Stelle der Hochschränke stehen kann.
Das hab ich mir auch gedacht, aber ich hab ihn machen lassen, noch ist ja nichts in Stein gemeißelt.
Er hat das erstmal alles nur Mal auf Papier gezeichnet, der PC Entwurf kommt erst beim nächsten Mal. Bin auch gespannt auf den Preis, das Budget von oben haben wir auf 15 bis 20k erhöht.
