AW: Neubau Küchenplanung
Hallo Zusammen,
unser Rohbau steht mittlerweile und der Innenausbau hat begonnen. Momentan werden die Sanitär- und Elektroinstallationen gemacht und bald wird auch die Fußbodenheizung verlegt. Außerdem müssen wir uns auch langsam Gedanken machen wo wir die Kernbohrungen für die Ab- und Zuluft haben möchten.
Bezüglich der Fußbodenheizung habe ich mal eine Skizze angefügt wo ich die Heizung überall verlegen würde. Macht es Sinn auch unter der Arbeitsinsel Heizung zu verlegen? Unter die Schränke beim Kochfeld und Bckofen an der Außenwand macht es m.E. durchaus Sinn, da von dort ja auch die Zuluft reingeführt werden soll. Lediglich beim Kühlschrank habe ich ausgespart, wobei hier auch die Frage wäre ob das sein muss, da erst mal ein Auszug kommt und dann der Kühli in die 140er Nische. Tipps hierzu sind gerne erwünscht.
Die Abluft betreffend haben wir uns für für den Weibel Mauerkasten entschieden und können direkt mit einem geraden 150er Rohr von der
Novy bis nach draußen gehen. Ich denke damit haben wir den geringstmöglichen Widerstand in der Abluftführung.
Bei der Zuluft bin ich noch sehr skeptisch. Grundsätzlich würde ich hier auch mit einem Weibel Mauerkasten arbeiten und das an den Stromkreislauf der Abluft koppeln. Gestern Abend habe ich ein sehr freundliches und ausführliches Telefonat mit Herrn Weibel geführt und dabei unser Vorhaben diskutiert. Er ist der Meinung die geeignestste Lösung sei mit einem Flachkanal bis nach vorne in die Mitte zum Sockel zu gehen und die Zuluft dort in den Raum einströmen zu lassen, da so die geringsten Verwirbelungen Richtung DAH entstehen würden. Von der Seite z.B. unter dem Kühli oder BO rät er ab, außer man macht das auf beiden Seiten parallel. Er hat aber auch deutlich darauf hingewiesen, dass die kalt einströmende Luft deutlich wahrnehmbar sei und man diese u.U. noch mit einer Sockelheizung vorheizen könnte. Außerdem sollte der Flachkanal von außen
gedämmt werden, damit nicht außen am Kanal Kondensat entsteht und es irgendwann unter den Schränken anfängt zu schimmeln. Außerdem hat er mir abgeraten die Luft einfach direkt über die Wandöffnung in den Sockelbereich einströmen zu lassen, da dies ebenfalls dazu führen könnte dass es unter den Schränken zu Kondenswasserbildung kommen könnte und in Folge dessen zu Schimmel.
Nun meine Fragen hierzu:
1. Haltet Ihr das bei dem uns vorhandene Platzangebot für ausreichend um hinter dem Schrank das 150er Rundrohr über einen Adapter auf ein Flachkanal umzuleiten? Die Sockelhöhe ist ja lediglich 10 cm da wir die
Arbeitshöhe für das Kochfeld etwas niedriger haben möchten. Wir könnten mit dem Schränken max. auf 63,5 cm rausrücken, die Schränke selbst haben lt.
Rempp 58,2 cm.
2. Wie sind eure Erfahrungen mit Zulluft-Lösungen dieser Art? Kälteempfinden einströmender Luft (vor allem in der kalten Jahreszeit)? Kondenswasserbildung?
3. Hat jemand Erfahrung mit Sockelheizungen? Ich habe hir noch nicht ganz verstanden wie das funktionieren soll mit der Zuluft von außen. Die Sockelheizungen die ich so im Netz gefunden habe schließt man an den Heizungskreislauf an, aber das bringt mir doch nix für meine kalte Luft von außen, oder!? Könnt Ihr mir da einen Link posten wo man mehr Infos finden kann?
Ich bin auch offen für andere Lösungen um Zuluft für die DAH reinzubekommen. (aber bitte nicht das gekippte Fenster
Mir raucht der Kopf und ich bin mir nicht sicher was eine akzeptable Lösung darstellen könnte.
Vielen Dank vorab für euer Feedback!
