AW: Mietshausrenovierung - Küchenraumplanung
so, es geht zur Abwechslung mal wieder um die Küche.
Bisheriger Planungsstand:
(Anmerkung 13.05.2013 ... die folgenden 4 Bilder sind gerade nicht zu rekonstruieren, da das System hier die Alben-Bilder neu durchnumeriert hat.)
In folgendem Gesamtgrundriss:
(Anmerkung 13.05.2013 ... das folgende Bild ist gerade nicht zu rekonstruieren, da das System hier die Alben-Bilder neu durchnumeriert hat.)
Dann habe ich mich mit der Spüle beschäftigt ... weil eigentlich hätte ich gerne 2 Becken -->
dazu hier.
Zusätzlich muß auch die Tür zum Koch-/Wohnbereich weiter nach links oder rechts. Da sie auf der Höhe, wo sie jetzt ist, genau da ist, wo die aktuell noch vorhandene Wand rausgenommen wird. Und da wird nun doch ein Stahlträger eingezogen und da sollte man unter der Trägerauflage nicht vielleicht gleich wieder eine Tür einbauen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass Kochfeld und Spüle nicht so ggü. liegen, wie sie es jetzt tun, sondern, dass mehr Abstand ist.
Außerdem hat mich immer noch die Unterbringung der Küchenmaschine gestört. Auf dem langen Stück links vom Kochfeld möchte ich sie nicht, rechts vom Kochfeld beengt es mich und auf dem Stück links vom Spülbecken ist sie auch nicht so schön, weil dort auch der Biomüll ist und da wo sie stehen könnte eigentlich die Abstellstelle für Spüma-Geschirr.
Bislang war und bin ich ja überzeugt davon, dass die Spüma eigentlich sehr praktisch dort in der Ecke war. Allerdings stehe ich da ja jetzt auch eher mal beim Kochen, so dass die Klappe eh nicht mehr so aufstehen kann, wie ich es jetzt mache.
Eine Umplatzierung der Spüle (2 Becken im 50er Schrank 90° gedreht) hat mir bei allen Versuchen auch nur Ergebnisse gebracht, wo ich immer mit etwas unzufrieden war. Sei es Biomüllbehälter im Verhältnis zu Spüma / Platz wo ich in Zukunft hauptsächlich arbeite oder Stellpunkt Küchenmaschine usw.
Also habe ich jetzt mal den Spümaschrank nach vorne geholt. Und die Aufteilung der Zeile wie folgt (links nach rechts):
- ca. 5 cm Blende
- 80er Auszugsunterschrank vorhanden
- 50er Spülenunterschrank vorhanden mit gedrehter 1,5-Becken-Spüle
- 30er Auszugsunterschrank vorhanden mit Biomüll
- 15er offenes Fach neu mit Sichtseite furniert
alles mit einer APL-Tiefe von 70 cm
- 65 cm vorhandener Spümahochbau alles mit Sichtseiten. Dort wird das obere Türfach leider so angeschlagen sein müssen.
- vorhandene Hängeschränke wie bisher, die Lücke zur Wand mit kleinen Regalbrettern gefüllt, die aus einem der Regalbretter geschnitten werden können, die ich aktuell hinter meiner Küchentür habe
Das hat für mich folgende Vorteile:
- wenigstens etwas Tageslicht an der Zeile
- Stellpunkt für Küchenmaschine ohne im Weg zu sein und noch Arbeitsfläche dabei
- Biomüll in Nähe Spüma und ggü. meinem neuen zentralem Arbeitsplatz
Dann die Kochzeile (links nach rechts):
- 80er Auszugsunterschrank neu (habe heute nachgeordert furnierte Sichtseiten) - hier soll hauptsächlich Geschirr rein, das bisher im Buffet-Schrank im WZ steht.
- 40er Auszugsunterschrank vorhanden .. wie bisher mit Mehl, Zucker und weiteren typischen Kochvorräten
- 80er Auszugsunterschrank vorhanden ... wie bisher Töpfe, Bräter, Backformen usw. ... Kochfeld nicht mittig, sondern nach rechts, damit gibt es nach links 140 cm APL am Stück
- 40er Auszugsunterschrank vorhanden ... wie bisher Gewürze, Kartoffeln, Zwiebeln usw.
- 5 cm Blende
dazu ein
Novy -Pureline ... dazu habe ich mich jetzt wohl auch entschlossen.
Die Trockenbauabtrennung mit dem zweiten Regalbrett, das aktuell hinter meiner Küchentür installiert ist. Sowie fürs Eck die Rest des anderen Bretts.
Damit kein Stollen erforderlich ist, würde ich den Trockenbau (oder Steinmauer) einfach die 10 cm um die Ecke ziehen und dann die Sichtseite wirken lassen:
Beide Küchenzeilen sind so mit Blenden 245 cm lang.
Der Raum hat an dieser Stelle ca. 410.. nach Bau wohl nur noch 405 cm. Bleiben also noch 160 cm, davon ca. 65 cm für diese Seite (Durchgang in Arbeitszimmer dann noch ca. 95 cm):
Hier wird der Kühlschrank umbaut. Links werden die
- 4x40er Hängeschränke (30 cm hoch) verbaut
- dadrunter dann der Kaffeevollautomat auf einem ausziehbaren ausgeklinktem Brett (Schornsteinschacht)
- dadrunter dann die Eismaschine auf einem ausziehbaren ausgeklinktem Brett (Schornsteinschacht)
- dadrunter dann Weinregel ...vermutlich das gut neue Holz von
Ikea . Bei meiner Unterschranknachbestellung haben wir auch passende Beize mitbestellt, so dass man da wenigstens näherungsweise den Ton hinbekommen sollte.
Wie die Auszugsbretter gebaut werden, weiß ich jetzt noch nicht, es wird sich aber wohl eine Lösung finden.
