AW: Mietshausrenovierung - Küchenraumplanung
es geht nochmal um die Küche. Gestern war ich ja bei
Ikea und da schoß mir durch den Kopf, dass ich vielleicht mit den Perfect Flaschenregalen und evtl. auch Fronten aus der Fagerland-Frontenserie etwas für meine Sonderecke machen könnte. Das habe ich aber gestern am späten Nachmittag schon wieder verworfen. Ich will da keine anderen Fronten und so preiswert sind diese Perfect-Weinregale dann auch nicht.
Also habe ich nochmal neu überlegt. Ich habe auch nochmal die Unterschränke hin- und hergeschoben und spiele gerade wieder mit dem Gedanken doch eine 60er Spüle ohne Abtropfe zu kaufen. Entweder die V&B Subway XM oder die Mera 60. Von der Aufteilung und dem Anblick des Mittelstegs her, eher die Subway.
Subway
Mera 60
SPÜLENZEILE - So soll die Aufteilung aktuell sein:
- hochgebaute GSP
- 30er
Unterschrank mit dem Biomüll. Das ist schon recht praktisch neben der GSP
- 15er offenes Teil wg. Handtuchhalter. Bei 60er Spüle müßte die rechte Seitenwand ausgeschnitten werden
- 50er Spülenunterschrank ... bei 60er Spüle müßte die linke Seitenwand ausgeschnitten werden
- 80er Auszugsunterschrank, der neue, den ich letzte Woche abgeholt habe, da der rundum Echtholzkorpus hat. Als Sichtseiten.
KOCHFELDZEILE
- außen die vorhandenen 40er Unterschränke, da diese Echtholzsichtseiten haben.
- dazwischen die beiden vorhandenen 80er Unterschränke
- über alles 80 cm tiefe
Arbeitsplatte
- Kochfeld rechtsbündig auf dem rechten 80er Unterschrank, damit links ca. 140x80 cm Arbeitsfläche
SONDERECKE ---mit BASTELPLAN
Vom Grundriss her ist dort ja noch der Kaminschacht. In der Wohnung, die gerade gemacht wird, habe ich die jetzt mal gemessen. Der Schacht ist 48x36 cm.
Deshalb jetzt die Umkofferung mit 10 cm breitem Trockenbau, auch zwischen der Sonderlösung und dem Kühlschrank.
Die Wände der Nische Sonderecke sollen innen mit 18 mm Spanplatte erstellt werden. Der Abstand soll dann genau 76,4 cm sein, denn ich will die Fronten meiner vorhandenen kleinen Hängeschränke zu Türen für den unteren Bereich machen. Und zwar stelle ich mir vor, dass jeweils 2 der 30 cm hohen Fronten verbunden werden und damit eine Tür ergeben. Analog der anderen Unterschrankoptik in den Zeilen. Dahinter dann mein neues Ikearegal für Weinflaschen.
Dann stelle ich mir vor, dass ich eine Fichtenplatte, 25 mm stark, 60 cm tief und 76 cm breit mit Auszugsschienen dazwischen befestige. Auf die Art sollen 2 ausziehbare Bretter entstehen mit einer Art Griffleiste von unten. Einmal für Eis- und Teemaschine und einmal für die Kaffeemaschine.
Aufsicht normal und ausgezogen
Schnitt der ausziehbaren Platte
Legende:
- gelb normaler Trockenbau
- Orange Spanplattenabdeckung
- Braun - ausziehbares Brett
Ganz oben hätte ich dann gerne 2 Türen aus dem
Schüller -Programm. Meine vorhandenen Hängeschränke haben da ein Türmaß von 71,5 cm. Da müßte ich doch eigentlich aus dem C1-Programm 2 Unterschranktüren mit Breite 40 cm und Griffbohrung unten bestellen können.
Dann hätte ich da alles mit den Schüllerfronten. Und, ich glaube, das wäre es mir Wert.
Vielleicht hat jemand bis hierhin gelesen
und kann meinen Gedanken auch noch folgen. Dürfte das theoretisch so machbar sein?
Solche Auszugsbeschläge müßte ja jeder Tischler passend besorgen können. Reichen da die 2,5 cm, die ich als Griffleiste (Verdeckung) nach unten vorgesehen habe? Mein ausziehbares Brett soll quasi den sonst üblichen Schubladenboden darstellen.
