Mich stört das "Lüfter"-Geräusch der Abzugshaube (ich habe aber nur eine günstige Abzugshaube, die obendrein auf Umluft gestellt ist), gibt es denn Hauben, die leiser laufen als gewöhnlich?
Wenn ich noch eine anknüpfende Frage stellen darf: Macht es Unterschiede bei der Geräuschentwicklung, ob eine Haube auf Abluft oder Umluft läuft, oder kann man das pauschal nicht sagen? Ich vermute sobald Luft nicht uneingeschränkt entweichen kann, also es Engstellen bei der Abluft gibt, könnte das Geräusch lauter werden.
Es macht einen Unterschied. Allerdings ist deine Vermutung nicht ganz richtig: Umluft ist lauter, da die Luft durch einen (Aktivkohle-) Filter muss. Und das den Luftstrom behindert.
Die Hersteller geben aber i.d.R. beide Geräuschwerte an.
Z.B. deine DH hat einen 150 mm Ausblasstutzen dein Mauerkasten hat aber nur
125 oder gar nur 100mm, dadurch nimmt die Lautstärke zu und die Leistung verringert sich.
