AW: Kühlschranktür mit Wackeldackel
Nochmal zur Einbauanweisung:
In Bild 8 sieht man die Arretierung mit einer Schraube (7), die auch nur zweimal im Paket ist.
In Bild 23.3 wird der Befestigungswinkel mit zwei Schrauben befestigt. Das ist auch nötig, damit er sich nicht verdrehen kann.
Man muss wohl genauer hinsehen, was ich selbst auch nicht gemacht habe.
Die Darstellung zur Befestigung des kleines Winkels gibt es in 3 Varianten, a, b und c.
Bei den Varianten a und b sind die Darstellungen für die Montage der Schraube genauso wie beim Scharnier. Es ist eine Schraube abgebildet, die man in eines der beiden Löcher steckt.
Bei der Variante c (geteilte Front) sind zwei Schrauben abgebildet.
Das lässt nur den logischen Schluss zu, dass laut Anleitung tatsächlich nur eine Schraube in den Winkel gehört, solange man keine geteilte Front hat.
Das finde ich fast unglaublich (billig). Die Schruaben liegen doch ohnehin bei. Warum soll man die nicht bei jeder Variante verwenden?
Für die Möglichkeit der Befestigung an der Tür mit Blechschraube gehört statt des Nagels eigentlich ein Gewindeschneider beigelegt (Mit passender Gewindeschraube).
Zum Ankörnen müssten die dann aber den teuren Nagel trotzdem dazu legen
Bei dem dünnen Blech würde eine Gewindeschraube aber nicht gut halten. Da ist eine ordentliche Blechschraube mit dünnem Kern und hohen Gewindflanken schon besser.
Das Problem besteht hier unter anderem darin, dass sich das Blech in Lochnähe nach außen gezogen und dabei geweitet hat. Der Winkel hat an der Stelle nur ein Langloch welches zudem breiter als die Schraube ist. Nichts hält das Blech an der Stelle plan. Mit einer zusätzlichen U-Scheibe, durch die man die Schraube stramm stecken oder drehen könnten, könnte man die Sache sicher verbessern. Allerdings käme dann der Winkel etwas weiter nach außen und man müsste erst mal gucken, ob die Plastikkappe dann noch passt.
In Bild 9 wird die bündige Position des oberen Bleches schematisiert. Wenn der Möbelhersteller den oberen Konstruktionsboden aber 2mm reinstehen lässt, ist es aber nicht mehr bündig wenn korrekt an der Korpusseitenkante ausgerichtet.
Jo, logisch.
Und stattdessen hat der Monteur den KS einfach bis zum Anschlag des Blechs reingeschoben und die Schrauben reingewimmst, ohne etwas nachzumessen oder auszurichten.
Wie ich gerade sehe, steht der KS griffseitig 2mm weiter vor als scharnierseitig.
Wenn ich den KS weiter vor ziehe, dann kann ich den griffseitig nicht neu anbohren, denn dort würde er höchstens 1mm weiter nach vorne kommen und ich würde mehr als halb im neuen Loch landen.
