in einem anderen Thread habe ich ja von meinem Leid mit unserem Kühlschrank berichtet.
Gestern habe ich dann ein paar konstruktive Nachteile unseres Kühlschranks, bzw. des Befestigungssystems festgestellt.
Wenn ich die Front so einstelle, dass sie halbwegs gerade ist und mit den anderen Fronten fluchtet, dann klappert die Front.
Wenn ich die Tür zufallen lasse (nicht werfe), dann scheppert es. Die Front schlägt scharnierseitig gegen die Seitenwand des Korpus. Außerdem ist der obere Befestigungswinkel zwischen KS-Klappe und Front sehr elastisch, sodass die Front auch an dieser Stelle federt und gegen den Winkel schlägt.
Selbst beim Öffnen schlägt es. Sobald man die Tür nur etwas zügiger als ganz vorsichtig öffnet, drückt sich die Front scharnierseitig nach hinten und schlägt wieder gegen die Seitenwand. Hört sich billig und ungesund an.
Ich hätte lieber den satten Sound einer Mercedestür
Ich habe für einen ersten Test etwas Schaumgummi zwischen Front und Scharnier geklemmt. Das runde weiße Ding auf dem Bild.
Das hat schon das Gröbste beseitigt und macht es WESENTLICH besser.
Allerdings schlägt die Front noch gegen die Seitenwand.
Dort ist nicht viel Platz, sodass ich dort nur ein sehr flaches Stück Schaumstoff anbringen könnte. Außerdem schwenkt die Frontkante auch weg, sodass sie den Schaumstoff mit der Zeit abraspeln würde.
Hat jemand eine Idee, was man da anbringen könnte.
Ein ca. 10 mm breiter und flacher Schaumgummistreifen wäre vielleicht nicht schlecht.
Für einen Test habe ich mit etwas Malerkrepp ein Haushaltsgummi auf die Kante der Seitenwand geklebt. Damit klingt die Tür nun wie eine Mercedestür
Zumindest unbeladen. Wenn ich Tür nun zufallen lasse, dann hört man kein Holz auf Holz, sondern nur noch die Dichtung. Die Tür federt dann sogar noch einmal kurz wieder auf und fällt dann ganz zu.
Selbst wenn ich die Tür nun mit etwas Schwung schmeiße, wie das im Alltag immer wieder mal passiert, schlägt nichts.
So muss das sein
Wie funktioniert so etwas eigentlich bei Edelküchen, wie z.B. Bulthaup , o.ä.?
Schlagen dort die Fronten auch gegen den Korpus?
Liefern die höherpreisigen Geräte stabilere Befestigungssätze mit?
Oder lösen die Küchenhersteller das mit dämpfenden Zubehörteilen, ähnlich denen, die ich sie nun selbst dazu gebastelt habe?
So muss das sein
