Gelöst Kühlschrankschaniere - Hilfe
HerbertFriedrich
Hallo zusammen ,
unsere Kühlschranktür sinkt immer nach vorne ab. Das Scharnier ist neu; allerdings dreht die untere Schraube in der weißen Plastikschine zwischenzeitlich ins Leere. Früher konnte man hiermit die Kühlschranktür fixieren. Wie heißt dieses weiße Plastikteil und Tipps ob man dies überhaupt kaufen kann?
Vielen Dank für jede Hilfe.
racer
Münster
auf dem Bild ist oberhalb des Scharnieres bei dem Blech ein Loch zu sehen, da gehört eine Schraube rein, die dafür sorgt, dass der Kühlschrank nicht nach vorne kippt.. auf der anderen Seite entsprechend ! Die kleine Schraube an der Seite, welche du markiert hast, ist dafür nicht verantwortlich...
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Wie racer schon sagt gehören oben zwei Schrauben in die Blende rein.
Die markierte Schraube hält den Kühler natürlich auch, sofern die Schraube
nicht leer dreht, da das Loch von der alten Schraube ausgeleiert ist.
Lösungen:
Zweites Loch nutzen, oder längere Schraube sofern daneben noch ein Schrank kommt
in dessen Seite man schrauben könnte, oder ausgeleiertes Loch mit
Zahnstocher o.ä. ausleimen und danach wieder verschrauben.
Das weiße Plastikteil unter der Schraube ist nur zur Distanz bei 16mm Seiten,
bei 19 mm wird es nicht benötigt, oder bei zwei Distanzteilen wird nur eines
benötigt für 19mm.
Im Video zu sehen, bei 0:13-0:40 die Distanzteile, bei ca. 1:55 die
Befestigung der Scharniere und bei ca. 2:20 die Befestigung der
oberen Blende. (Ähnlich deinem Kühler aber nicht 100% gleich;-))
HerbertFriedrich
Hallo Racer und Hallo Berde, vielen Dank für Eure Tipps. Hab gleich zwei neue Schrauben oben in das Blech gemacht, ebenso zwei bei meinem Pfeil. Kühlschranktür funktioniert wieder wie vor 8 Jahren. Danke nochmals;-);-);-):2daumenhoch:
racer
Münster
hoffen wir mal, dass das Scharnier nicht schon gelitten hat...
