Küchenschrank an Rigipswand - aber die ist nicht hohl.
ramses87
Hello,
es klingt vllt etwas verwirrend, aber ich möchte bei mir Oberschränke anbringen. Anhand von Fotos weiß ich, dass an der Wand -es ist eine Außenwand, eine Rigipswand davor angebracht ist. Laut Aussage wurde an dieser Außenwand aber nicht viel gemacht, was auch immer das bedeutet.
Nun habe ich mal Probe gebohrt und ich fand tatsächlich keinen Hohhraum. Es ging so semileicht dort reinzubohren.
ZU den Bildern:
KF1: hier sieht man ein Bild der Wand. (leider die stark abgeschnittene -rechts)
Die andere, offene, wurde als normaler Trockenbau eingebaut. Das Metallsuchgerät findet auch genau diese Streben wie auf dem Foto ohne Probleme. An der Außenwand, findet es nichts.
KF2: aus spaß reingebohrt. erst mit dünnem, dann mit dickerem Bohrere
KF3: mal eine Büroklammer reingeschoben. So weit habe ich gebohrt mit dem kleinen Bohrer, aber finde keinen Holhraum.
Frage aller Frage: Was ist in dieser Wand und welche Dübel passen dann?
Grüße
Für mich sieht das so aus, als ob dort Gipskarton als Trockenputz auf ein Porenbeton-Mauerwerk (z,B. Ytong) aufgebracht wurde. Bei Porenbeton gibt es verschiedene Druckfestigkeiten, die unterschiedliche Dübel erfordern.
ramses87
ah danke. Also es ist ein Altbau. Also wahrscheinlich kein Ytong, oder?
Wie alt? Porenbeton-Mauerwerk gibt es schon seit mindestens 65 Jahren. Als Mauerwerk könnte ich mir auch noch Bimsbeton vorstellen, wenn es leicht zu bohren ist.
Evtl. bist du mit dem Bohrer gerade in einer Fuge gelandet. Versuch mal eine zweite und dritte Bohrung. 1906 ist ja noch nicht lange her und wenn es eine Außenwand ist sind meistens irgendwo rote Ziegel verwendet. Allerdings oft mit ziemlich breiten Fugen.
Wenn du Ziegel findest kannst du jeden Dübel verwenden.
ramses87
so..kam nun endlich dazu.
hab nun 3 Löcher (inklusive dem ersten) und hab mal bissl "stärker" gebohrt.
nach ~5cm rutscht der Bohrer durch. da ist scheinbar ein Holhraum.
Hab dann was durchgesteckt...und bei ungefähr 12,5cm stoße ich auf widerstand.
Der Holhraum sollte also so rund 7cm sein.
