Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu o.g. Thema.
Ich möchte in meine offene EBK einen Geschirrspüler einbauen (lassen).
In Frage kommt aufgrund des Wasseranschlusses und der Steckdose (s.Foto, befinden sich unter dem Spülschrank) meines Erachtens nach nur der Schrank links neben der Spüle.
Der Schrank hat die Maße Höhe 68 (ohne Sockel 81) cm, Breite 56 cm und Tiefe bis zu Rückwand von 52 cm. Der Schrank steht auf schwarzen Plastikfüßen. Die Arbeitsplatte ist verschraubt oder verklebt mit den Elementen.
Kann man hier einen Geschirrspüler einbauen?
Darf man unten die Plastikfüße entfernen oder kracht dann der Schrank zusammen?
Ich würde gerne die Bodenplatte und die Schublade und die Tür entfernen und einen 80 cm hohen und 45 cm breiten Geschirrspüler reinstellen.
Der hätte dann noch Luft zu den Seiten. Wäre das möglich?
