Fertig mit Bildern Küchenbau Planung
AW: Küchenbau Planung
In Bilder gefasst:
GEfällt mir aber nicht wirklich!
attachment.php
Hallo Stefman,
die Mädels würden Dir sicher hier gerne helfen, aber dazu brauchen wir Informationen von Dir.
Wir arbeiten hier mit dem Alno -Planer , einem Planungsprogramm des Küchenherstellers Alno zur Visualisierung (in 3D!). Hier legen wir zuerst einen Grundriss vom gesamten Raum, evtl. sogar von den umlaufenden Räumen an, um die Wirkung der Küche im gesamten Raum zu testen.
Informationen kommen von Dir nur bruchstückhaft und somit sinkt die Bereitschaft irgendetwas für Dich zu planen.
Nochmal, was wir brauchen:
- Gesamtgrundriss des EG
- Vermaßung des gesamten Raumes inkl. angrenzender Räume (keine ca-Maße!)
- Wenn Fenster vorhanden sind, wie groß sind die, wo ist die Brüstungshöhe
- Sollten Schächte, Heizungen, Wasseranschlüsse, Herdanschlüsse schon feststehen, benötigen wir die GENAUE Position.
Wenn wir Dir helfen sollen, müsstest Du uns die o.g. Informationen erst einmal liefern.
Danke!
In Bilder gefasst: ....Gefällt mir aber nicht wirklich!
...und das hab ich gemeint, als ich schrieb, die Fenster sind ein bisschen unglücklich geplant, für die Küche, die du dir vorstellst. ;-) Warum müssen es unbedingt Lichtbänder sein, und dann noch um die Ecke geplant? Du hast von einem richtigen Fenster einen viel größeren Nutzen, oder lasse wenigstens das kleine Fenster über Eck weg und ziehe das große etwas aus der Ecke raus. Dann würde es etwas harmonischer aussehen.
...und noch einmal, bitte vermaße deinen Grundriss.
Nun gut, ich sehe, dass das große Element Kochinsel (mit wie geplant 200x90) sich nur schwer verwirklich lässt mit der asymetrischen Fenster Anordnung im Eck!
Vielleicht doch wieder zurück zur ursprünglichen Planung wie im ersten Plan ganz oben!
Ich liiiiebe selektives Lesen ... :rolleyes: *ironieoff*
Jaydee, was erwartest du denn:cool: Wir sind doch erst auf S.1:rofl:
Die ursprünliche Planung ist auch Murks. Warum diese komische Ecke planoben rechts und dann die Lücke bis zur Spüle?
@ Stefmann.....hier blickt bald keiner mehr durch,
Könntest du bitte nochmal einen Beitrag mit allen erforderlichen Infos hier einstellen? Damit man vernünftig planen kann?
Gesagt getan, hiernochmal ein Plan mit allen Infos auf einen Blick - mit dem Alno -Planer komm ich nicht zurecht zumal er nicht auf einem 64Bit System läuft, geschweigedenn auf Macintosh! :stocksauer:
Ich hoffe es reicht??:rose:
Hast du den Beitrag #22 gelesen?
Wir benötigen die Maße des GANZEN Raumes! Da offene Küche, bitte auch das Esszimmer vermaßen.
Stefan, diese Maße haben wir doch schon, wir brauchen auch die Maße von der anderen Hälfte des Raumes...
Gesamtbreite, aber die hattest du zwischendrinn ja schon mit 8,50m angegeben, breite der Durchgänge, auch den zum Wohnzimmer, Fenster Plan unten links und Plan links.
Ich hab den Raum mal im Alno angelegt. Esszimmerfenster und die Position des Mauerstücks im Durchgang sind nur geschätzt, aber für die Küchenplanung ja auch nicht wirklich relevant. Was aber noch fehlt, ist die genaue Breite des planrechten Küchenfensters - für den Fall, dass jemand Hochschränke an der Stirnwand platzieren möchte. ;-)
  • stefman_t00.KPL
  • stefman_t00.POS
Taylor, das Fenster Plan rechts ist 159cm breit. Das hat Stefan einige Post zuvor geschrieben...
Ich hab auch eine Planung gemacht, die Fenster und Durchgänge des Essbereichs auch nur geschätzt.
Ich habe die Ursprungsplanug ein bisschen überarbeitet. Die Kochinsel habe ich beibehalten, eine herabhängende DAH gefiel mir wegen der Fenstersituation gar nicht, deshalb habe ich einen Deckenlüfter gewählt.
Den GSP habe ich hochgebaut in die Hochschrankwand geplant, ein Unterschrank für Müll unter der APL, darf natürlich auch nicht fehlen.
full
Die Wand zwischen Hochschrankwand und Fenster, wirkt auf dem Planungsfoto ein bisschen leer. Hier könnte ich mir ein tolles Wandtatoo vorstellen... :cool:
Den Tresen habe ich als aufgelegtes Brett angedacht. Ein Beispiel aus Taras Küche...
Im Eingangspost hat du von einer Schreinerküche geschrieben, du hast 15K als Budget angegeben, das halte ich für eine Schreinerküche ein wenig knapp... Aber auch mit einem industriellen Hersteller, werden 15K knapp werden, die Küche ist doch recht groß... :rose:
Verplant habe ich...
- Trockenbau
- Kühlschrank
- Gefrierschrank
- BO - Mikrowelle
- GSP hochgestellt
- Stützwange
- tote Ecke mit Aufsatzschrank, der Einfachheit halber, habe ich einen Rolladenschrank gewählt, schöner fände ich einen Ullaschrank , am besten das untere Fach mit Lifttür oder als offenes Fach
- Blende
- 80er Unterschrank im Raster 1-2-3
- 45er für Müll unter der APL im Raster 3-3
- 80er Spülenschrank im Raster 3-3
- 50er Unterschrank im Raster 1-2-3
Insel
- Wange
- 80er Unterschrank im Raster 1-1-2-2, 60cm tief
- 80er Unterschrank im Raster 1-1-2-2, 75cm übertief
- 80er Unterschrnak im Raster 1-1-2-2, 75cm übertief
- Blende
Rückseite
- 80er Unertschrank mit Drehtüren und Schwerlastauszüge für Getränkekisten, ohne Griff, daher mit Push to open
- 80er Raumteiler
- 80er Raumteiler
- Blende
  • stefman - conny.KPL
  • stefman - conny.POS
Conny :2daumenhoch:.
LG, Muckelina
PS: ich würde nur den TK unter den KS setzen und einen Schrank mit Innenauszügen für Vorräte vorsehen.
und ggf könnte man die Spüle etwas näher zum GSP setzen, da steht man sich auch nicht im Wege, wenn einer kocht und einer spült ...
Moin Mädels!
WOW!!!! Ich bin sprachlos! Super!
Muss mal die ganzen Infos aufnehmen. Habe (endlich :-[) einen vollständigen Plan als jpeg!
Also eine Arbeitsplatte in Granit hab ich schon, am Montag nochmal ein Gesrpäch mit Meister Schreiner, d.h. die 15T€ sind dehnbar! Das entscheidet sich dann aber wahrscheinlich bei den technischen Geräten!? Gut, aber erstmal Form und soweiter!
Hier der Plan
GlG Stefan
Ich hoffe der Plan ist qualitativ besser!
Stefan
  • Plan EG.pdf
Ja, nun ist der Plan gut zu lesen. :top: Ich hab die Maße auch fast richtig geraten ;D allerdings ist der Raum etwas größer als die 8,50m, die du genannt hattest. Aber größer ist besser als kleiner. ;-) Ihr baut sowieso, sehr großzügig. :kiss:
Prima, das die 15K dehnbar sind. :top: ...unter Umständen, können Geräte auch ganz gut zu Buche schlagen. :w00t: :cool:
Muckelina, ich hatte auch erst überlegt, den Gefrierschrank unter den Kühlschrank zu planen, hab davon aber Abstand genommen, weil ein Gerät für eine 88er Nische gewünscht ist und der Kühlschrank für die 165cm große Person, dann einfach zu hoch kommt.
Das hatte ich in meiner neuen Küche so, der Gefrierschrank war auch für eine 88er Nische, da hab ich mich 20 Jahre drüber geärgert, weil ich die obere Ablage vom Kühlschrank nur bedingt nutzen konnte...
Was heisst Gerät für ne 88er Nische gewünscht? Auch auf die 1,65 meiner Frau bezogen? Gewünscht ist eigentlich nur weiß und die Arbeitsplatte aus Granit - für allen REst bin ich offen! :kfb:
lg
Stefan
