Küchenarbeitsplatte als Feuertisch für Kaminofen
ivenh0
Schönen Sonntag zusammen,
wir überlegen gerade welches Material wir für die Platte des Panoramaofen verwenden sollen. Dabei sind wir immer wieder auf die selben Materialien wie für eine Küchenarbeitsplatte gestoßen.
Hat jemand Erfahrung, ob sich z.B. Silestone dafür eignet? Wir sind auch am überlegen ob wir einfach die gleiche Dektonplatte wie in der Küche verwenden. Allerdings ist das ja irgendwo auch Geldverschwendung.
Hat jemand Erfahrung mit Kunststein für den Feuertisch eines Ofens?
Viele Grüße und Danke
ivenh0
Silestone & Co. sind kunstahrzgebunden und dürften damit kaum für den Feuertisch geeignet sein. Keramik in ausreichender Stärke funktioniert natürlich. Bei Naturstein musst Du vorsichtig sein. Manche Gesteine neigen zu erheblichen Abplatzungen bei Hitzeeinwirkung.
racer
Münster
die spannende Frage ist, wie heiß wird es denn ? Was sagt der Ofenbauer... bei Silestone und Co. ist bei 250 Grad Schluß, dann verfärbt sich der Kunstharz, bei Dauerbelastung (weil permanente Hitzezuführung) gehe ich davon aus, dass ein Langzeiteffekt auch bei niedrigeren Temperaturen bereits einsetzen würde...
Keramik sollte das Material der Wahl sein. Die wird im Ofen gebrannt und wird über die anstehenden Temperaturen nur müde lächeln.
Man muss ja davon ausgehen, dass auch mal Glut aus dem Brennraum herauspurzeln wird. Da werden schnell mal 400°C und mehr erreicht.
Hefi
Die Antwort auf deine Frage beantwortet dir auf jeden Fall dein Bezirksschornsteinfegermeister, der diese Feuerstelle ja abnehmen muss. Und die haben (aus eigener Erfahrung) kein problem, das Teil nicht abzunehmen bis das passende Material verbaut ist.
ivenh0
Gut, dann wird es wohl doch Dekton . Ein anderes passendes Material in Betonoptik gibt es ja leider nicht.
racer
Münster
es geht auch so...
282612
wenn es nicht gleich ein kompletter Kamin sein soll... sollte auch mit der Abnahme kein Problem sein..
