Unbeendet Küchenanpassung in neuer Wohnung mit Meerblick :-)
Gibt es nur leider nicht in 45 breit.
Nach Ansicht der Hersteller haben kleine Haushalte keine großen Teller. :cool:
so, weil deine Immobilie nicht in Deutschland steht, hast du natürlich sehr viel weniger Auswahl was Geräte betrifft (wie ich auch). Geh beim Boschladen vorbei, und schau dir an, was sie an 45er Spülern haben, dito BO und Kochfeld, und KS. Mach Bilder und Notizen, dass man mal schauen kann.
Ich vermute mal, dass du vielleicht keinen Einbau KS bekommst (ist in meinem Land oberste Luxusklasse). Einbau ist die nächste Hürde. Also das sind Sachen, die du vorher vor Ort herausfinden musst.
Nimm BO+Kochfeld als Set, eventuell mit Knebelbedienung.
Ansonsten geh auch zu einem Schreiner und zeige ihm die beiden Bilder
Die Höhe der Hängeschränke wählst du nach deinen Wünschen.
Anhang anzeigen 398530 Anhang anzeigen 398529
Es gibt dort leider keine 45er GS. Da dieser nur 30kg wiegt werde ich diesen aber per Sperrgepäck mitnehmen und die Steuer dafür in Kauf nehmen. Der Einbau-KS würde dort 2000€ kosten, mehr als doppelt so teuer zu hier. Ich finde die Variante schön wenn rechts keine Schränke an der Wand hängen. Bin ab Samstag wieder dort und überlege mir dann ob der Stauraum ausreicht. Auch schaue ich dann nach Elektrogeräten und lade entsprechende Bilder hoch.
Eine Eckspüle wäre zu dicht am Kochfeld?
Die Bemaßung 105x65… sind die 65 die Tiefe der Schränke und zugleich auch die der AP?
Wie viel einfacher es im Vergleich doch in Deutschland ist eine Küche zu realisieren ;-)
Und warum nicht ein 60er GSP, ein 60er Spülenschrank und den Platz bis zur Ecke für Geschirrtücher nutzen? Was machst Du dann, wenn der GSP ersetzt werden muss? Ein 45er ist außerdem genauso teuer und verbraucht genauso viel Strom.
Eine Eckspüle ist unbequem und löst hier kein Problem.
65 kommt daher, dass die Zeilentiefe 60 und man für die Ecke immer 5 cm Platz dazurechnet, damit man sicher ist, dass Schubladen über Eck aufgehen und nirgendwo schrammen.
In der Türkei gibt es Geräte von Beko , das sind vielleicht nicht Luxus, sind aber auch gar nicht schlecht und sicher werden Händler- und Kundendienstnetz gut ausgebaut sein, das ist viel Wert.
klingt wie bei uns, ist Luxus pur.
die 105 x 65 ist ein Eckschrank mit Fachböden. ABER, da du jetzt einen freistehenden KS stellen wirst, wird der Eckschrank so vielleicht nicht funktionieren. Das kriegt aber dein Schreiner hin, sprich, warte, das Aufmaß ab und dann kann man entscheiden, was du mit der Ecke machen kann.
Entscheidend ist, wieviel Platz der KS in der Breite am Ende braucht. Rechts daneben brauchst du eine Wange, damit der GSP eine "Nische" bekommt.
Ich sehe noch keine Probleme ...
Hallo Evelin, nach langer schweißtreibender Gerätesafari durch die türkische Gerätelandschaft Vorort hier eine Auswahl:
Backofen Bosch HBJ 558YW0 T - Serie 6
Abmessungen (HxBxT) (mm)
Gerätegröße: 595 x 594 x 548
Schrankgröße: 575-597 x 560-568 x 550
Induktionsherd: Siemens EX875LX67 E
Geräteabmessungen (BxTxH): 816 x 527 x 223
Schrankgröße (BxTxH): 750 x 490-490 x 223
Mindeststärke der Arbeitsplatte : 16
Einbaukühlschrank: Elektrolux LND5FE18S E
Geräteabmessungen: (BxHxT) 550 x 1780 x 549
Spüle muss ich noch schauen, wird aber Standard sein.
Das Abluft-Induktionsfeld (wir sparen uns die Abzugshaube) braucht eine Einbautiefe von 23cm. Kann man darunter einen Backofen planen? Die Arbeitsplatte wird mind. 100 hoch werden. Allerdings muss man hier wohl auch von unter dran kommen um den Fettbehälter zu leeren. Auch mit/-oder ohne Abluftschlach kann man hier wohl wählen.
Ganz verstanden habe ich beides nicht.
Theoretisch wäre ein Backofen in Brusthöhe auch nicht schlecht (ich bin 2m groß) aber wohl nicht realisierbar. Ein Punkt auf der „Wunsch“-liste.
Der Einbaukühlschrank ist zum Glück realisierbar.
Die Spülmaschine bereitet noch Kopfschmerzen. 45er gibt es hier nicht. Ich kann, falls eine 60er unvorteilhaft wäre, diese aus Deutschland mitbringen (Da weniger als 32kg).Von der Größe würde mir diese ausreichen.
Als Beispiel: Bosch SPV2IKX10E Serie 2
H x B x T (cm): 81,5 x 44,8 x 55
Nischenmaße H x B x T (cm): 81,5-87,5 x 45 x 55
Ich habe nochmals Bilder gemacht und das vorhandene Sofa so plaziert, dass es wie das neue endet und man sich den freien Platz zwischen Küche und Sofa (1700mm von deiner bisherigen Planung) besser vorstellen kann.
Ob man hier einen kleinen Esstisch hinbekommt (für 2 Personen) ist fraglich.
In deiner Planung steht ein Tisch an der Säule, auch eine Option.(Klapptisch an die Säule denkbar? Wohl eher nicht ;-) )
Eventuell (absolut nicht favorisiert) wäre als Notfall noch ein „L“ (1200 von der Wand?)an der rechten Seite. Würde man dran essen können und noch Stauraum schaffen.
Die Hochschränke plane ich bis fast unter die Decke. Sollte dann schon Platz genug sein.
Über alle Ratschläge bzw. realisierbare Ideen / Varianten bin ich überaus dankbar!
Allen einen schönen restlichen Sonntag und vorab besten Dank :-)
hm, ich habe gerade mal geguckt, wie groß sind die Couchen/Sessel? wenn man 170 Abstand nimmt, verbleiben nur 130 bis zur Balkonwand? was mache ich falsch?
Also vom Mildenlüfter musst du Abstand lassen, Es gibt dann keinen Platz für einen BO in der Küche.
Es gibt nur eine andere Option, das wären 2 parallele Küchenzeilen, kein Platz mehr für einen Esstisch, wenn die Couch und 2 Sessel bleiben müssen. Zwei Thekenplätze vielleicht.
Mess mal B+L von den Sitzmöbeln.
so?
mit Muldenlüfter , GSP unter dem Backofen . Der Spülen US ist 60 breit (mit Müllsystem), würde aber eine etwas kleinere Spüle rechtsbündig einbauen.
Insel hat übertiefe Auszüge, ca 75 cm tief.
so?
Anhang anzeigen 398994 Anhang anzeigen 398991 Anhang anzeigen 398992 Anhang anzeigen 398993
so?
mit Muldenlüfter, GSP unter dem Backofen . Der Spülen US ist 60 breit (mit Müllsystem), würde aber eine etwas kleinere Spüle rechtsbündig einbauen.
Die Küche soll nach vorne offen bleiben. So wie du zuerst schon so toll geplant hast!
Keinesfalls möchte ich zwei Reihen. Ich meinte zur Not diese Variante im nächsten Bild.
Ich würde mich aber Mega freuen wenn es mit deiner ersten Variante funktionieren würde.
Oder
60er KS
60er HS mit GSP und BO darüber
60er US mit Spüle
Totes Eck
60er US übertief
80er US mit Muldenlüfter
60er US
