Küchenplanung Umbau Neuer Herd Kochfeld
roadghost
Hallo Forum,
aufgrund des alters der vorhandenen E-Geräte (Backofen , Mikrowelle , Kochfeld) steht eine Planung für einen Umbau an. Gleichzeitig möchten wir es etwas ergonomischer gestalten, wir werden ja alle nicht Jünger :-)
Bestands-Küche aus 2008 von Nobilia , Programm Forma, Weiss. Passende Griffe haben wir, Front passt aus dem aktuellen Programm Farblich das Weiß, aber die Kante wird minimal unterschiedlich werden. Das ist uns bekannt & bewusst. Korpusfarbe gibt es nicht mehr, hier aber auch nur beim Hochschrank relevant, da alles andere nicht sichtbar. Passende Dekorfolie ist vorhanden.
Der Plan ist, dass der Hochschrank der ehem. Kühl-Gefrier-Kombi durch einen Hochschrank für Herd / Mikrowelle ersetzt wird. Neue Korpushöhe 201cm passt. Sockelleiste 15cm kann übernommen werden, seitliche Passleiste kann übernommen werden.
Der Herd wandert vom Unterschrank in den neuen Hochschrank.
Herdmodell: Siemens HB578GBS3
Mikrowelle : Siemens BE55LMB1
Der alte Herdunterschrank soll durch einen neuen für ein Stand Alone Induktionskochfeld mit 2 / 3 Auszügen ersetzt werden.
Das neue Kochfeld soll 80cm Breite aufweisen.
Kochfeld: Siemens EX875LYC1E
Wäre solch ein Umbau möglich ?
Steckdose für Herd und Herdanschlussdose für Kochfeld sind vorhanden.
Kein Wasser in der Nähe.
Was sind eure Vorschläge ?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 188
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 77
Fensterhöhe (in cm): 121
Raumhöhe in cm: 235
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : ja
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Preisvorstellung (Budget): 1500
  • edited_planung_alt.pdf
Hallo @roadghost,
kannst Du das pdf auch als Bild einstellen? pdf´s werden nicht von allen gerne geöffnet.
Wenn ich es richtig verstehe ist dein alter Herdumbau ja nur 60cm breit, und darüber soll nun ein 80er autarktes Kochfeld eingebaut werden.
Wie dick, und aus welchem Material ist denn die Arbeitsplatte , und was sind nebenan für Schränke?
Du musst die Einbautiefe der Kochstelle berücksichtigen.
Ist auch für die Mikrowelle eine Steckdose vorhanden?
