Unbeendet Küche mit viel Fenster im Neubau
Iglu
Hallo liebe Forummitglieder,
wir planen einen Neubau und sind bei der Küchenplanung angekommen. Wir haben die Grundrissmaße von der Küche, jedoch keine Lösung für die Gestaltung. Bei der Küche handelt es sich um eine geschlossene Küche. Ich habe in den letzten Wochen viel mitgelesen, doch jetzt weiß ich selbst nicht weiter :(.
Die Küche wird aus drei Fenstern, einer Terrassentür und einer Schiebetür bestehen. Insgesamt hat die Küche eine Maße von 3,67m x 4,40m.
Uns sind zwei Sachen besonders wichtig. Man soll einen Tisch für mindestens 4 Personen reinstellen können (optimale Länge 150cm) und viel Stauraum besitzen. Bei jeder Idee habe ich das Gefühl, dass wir zu wenig Bewegungsfreiraum haben und es zu eng wird.
Jeder Küchenplaner, bei dem wir waren versucht uns irgendwie eine Küche schmackhaft zu machen. Aber irgendwie sind wir noch nie rausgekommen und dachten: Top so wollen wir das!.
Vielleicht gibt es ja Ideen oder Anregungen, die jemand hat.
Die Fenster auf der anliegenden Zeichnung sind nicht endgültig. Derzeit tendieren wir zu einer Terrassentür und ein weiteres Fenster neben der Terrassentür. Bei der Maße ist die Breite (3,67m) fix. In der Tiefe hätten wir noch wohl Spielraum (max. 30cm).
Bei den Geräten sind wir frei. Würden gerne viel integriert haben (Kühl/Gefrierschrank), ein muss ist es aber nicht. Was uns ziemlich begeistert hat, war eine Kühl/Gefrierkombi von Liebherr . Nimmt aber 1,2m in Anspruch.
Was wir derzeit nicht planen, sind aufgrund der vielen Fenster Hängeschränke. Was vielleicht unglücklich ist bzw. wäre ist, dass das Kochfeld vorm Fenster sein könnte. Wer jedoch viel Licht und Fenster haben will, muss Kompromisse eingehen :-P
Vielen Dank für eure Ideen und Bemühungen :-) Ich bin für jede Idee dankbar :-)
Achse, die angehängte Datei ist nicht unsere Idee. Das ist einfach vom Bauträger eine Skizze.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 172 / 182
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80-90 cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 155
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Hauptsächlich Frühstück/Mittagessen/Abendessen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Mal so, mal so :-)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu wenig Stauraum stört mich!
:welcome:
Stell doch bitte noch einen Gesamtgrundriss ein, dann bekommen wir einen besseren Eindruck.
Besonders viel Küche bekommt ihr in dem Raum halt nicht unter - evt. kann man ja noch was am Gesamtgrundriss drehen.
maria_kocht
Eine Frage (deren Beantwortung euch natürlich freisteht..): sollen irgendwann mal mehr als 2 Menschen dort wohnen?
Gibt es einen weiteren Essbereich/Esstisch?
Iglu
Der Grundriss ist fix. Zumindest in der Breite. Das einzige was wir noch machen könnten, wäre in die Tiefe zu vergrößern.
Ja irgendwann wollen wir zu 4 sein:-)
Wir haben noch ein "Essbereich" im Wohnzimmer. Wir wollen aber sehr gerne die Küche als Hauptmittelpunkt zum Essen nehmen.
Der Essbereich soll genutzt werden wenn wir mal Gäste haben oder zu besonderen Anlässen.
Ich dachte Küche planen ist leichter...:P wir haben ja schon 16qm...:-)
Well, das wird dann aber eine Mini Küche, wo sollen da dann die Vorräte zB hin?
Wo soll denn da ein KS stehen? Ich finde keinen Platz dafür
kannst du mal in den Raum die Gesamttiefe reinschreiben, dass nicht jeder auf's Neue rechnen muss?
ein EG Grundriss würde helfen.
warum ein DGC und kein BO und Mikro, wenn Kleinkind erwünscht ist?
die Fenster planunten sind nicht fest in Breite und Position oder doch?
Iglu
Hallo liebe Leute,
vielen Dank, dass ihr euch Gedanken macht. Die Gesamttiefe der Küche wäre 4,40m. Evtl. kann man auf 4,70m verlängern. Ich habe in den Anhang den Teil vom Wohnzimmer mit drin, der noch nutzbar wäre. Insgesamt sind das 1,10m. Wir wollen aber aufgrund der Gesamtoptik maximal 30cm vom Wohnzimmer "abgeben".
Evelin, vielen Dank für deine Bemühungen. Auf der Zeichnung sieht das vernünftig aus. Auf dem Bild sehr wuchtig :-P
Die Fenster rechts sind wie gesagt variabel. Eine Terrassentür ist jedoch Pflicht :-)
Iglu
Oh ich sehe ich habe beides angegeben. Also Mikrowelle soll natürlich drin sein. Und ein Backofen mit Dampfgarfunktion.
Die Fenster im Bereich der "Spüle" sind fest (1m). Bei den Fenstern rechts favorisieren wir die Terrassentür mit 1m und ein Fenster mit 150cm :-)
du kannst die Höhe der HS ändern, du kannst eine Nische vorsehen, im Beispiel ist diese 1m breit.
Ohne diese Wandzeile, egal wie hoch, hast du nie und nimmer genug Stauraum
wozu der plan in #8? man sieht auch nicht mehr
