vom Thementitel bitte nicht verwirren lassen! Wir planen zurzeit eine Küche und bauen dann das Haus drumherum. Das bedeutet konkret, dass wir von den Maßen nicht (übermäßig) eingeschränkt sind. Inzwischen sind wir mit Haus- und Küchenplanung schon so weit, dass wir euch gerne um eure Meinung bitten möchten.
Wir haben uns beim Hersteller auf eine Schüller C2 mit matter Glasfront (satiniert, Kristallweiß) festgelegt, liebäugeln aber auch noch mit der next125. Die Arbeitsplatte wird ein dunkles Holzdekor (evtl. Kastanie Basneu) bekommen.
Bei den Geräten haben wir uns noch nicht entschieden, außer beim Kochfeld - das wird ein Siemens Induktionsfeld mit 50cm Tiefe und 90cm Breite. Als Spüle wird wohl dunkle Keramik zum Einsatz kommen.
Der Kühlschrank steht frei im Raum unter der Treppe (ist von hinten zugänglich). Der Backofen (über dem die Stand-Mikrowelle untergebracht wird, wird samt Vorratsschrank (Höhe ca. 175cm) nach hinten versetzt. Daneben ist die Tür zu einer kleinen Speisekammer. Über der AP mit dem Kochfeld ist ein Koffer mit eingebautem Deckenlüfter (Umluft, da dichtes Haus) geplant.
Die Schränke beinhalten im Einzelnen:
(im Uhrzeigersinn, links oben angefangen)
- 60er Gerätehochschrank
- 60er Vorratsschrank mit Tandemsystem
- 60er Vollintegrierte Spülmaschine
- 60er Eckschrank Le Mans
- 60er Schrank mit einer Türe und drei dahinter liegenden Innenschubkästen
- 60er Spülenschrank mit 3fach Mülltrennung, Innenschubkasten oben und ServoDrive
- 60er noch ein Le Mans
- 90er Unterschrank für Kochfeld mit einem Schubkasten u. zwei Auszügen
- 90er Unterschrank mit einem Schubkasten u. zwei Auszügen
- ca. 15cm Blende
Dazu kommen noch zwei 90er Oberschränke mit Faltklappen und Leuchtboden.
Die Arbeitsplatte ich an der Koch-Seite 90cm tief und wird zum Teil mit einer Thekenauflage (15cm hoch) versehen.
Ich hoffe, das war nun alles einigermaßen verständlich.
Für jegliche Kritik, Anregungen, Tipps oder Preiseinschätzung (nur Holz) wären wir dankbar.
VG
Bernd
Checkliste zur Küchenplanung von Bernd101
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160, 187
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 130
Fensterhöhe (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 284
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zwei Sitzplätze an der Theke für den Plausch über die AP hinweg, bis zu sechs Sitzplätze im vorgelagerten Essbereich.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meist zu zweit.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ---
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller C2
- ca. 15cm Blende
VG
Bernd
