Küche auf 14 qm
Die Schiebetür dürfte aber nur eine Breite von 65 cm haben, da die Kammer nur 131 breit ist.
@Mela : Die maximale Wandöffnung ist sogar nur 121cm , da die 131cm inkl. Wand sind. Ein abgeschrägtes Element zur Speise könnte Abhilfe schaffen.
Allerdings sitzt man an der Theke in " Gefangenschaft " oder die beiden vorderen Plätze sind die Diener der Anderen.
Bei der Planung von Schneeleopard finde ich die Spülbeckenposition ungünstig, da bei offener Tür kein Lichteinfall mehr dort ist.
Hi Tina, denke Dir die Mikrowelle da weg. Den Kühlschrank da zu platzieren ist ungünstig. Wenn jemand am Tisch sitzt geht er nicht mehr auf.
Da Türen ( zumindest bei mir ) fast immer aufstehen, ist der Kühli an dieser Position quasi versteckt.
Die Schränke seitlich dienen als zusätzlicher Stauraum und ich finde Sie überhaupt nicht deplatziert.
Eine Kochinsel sehe ich nicht in deiner Küche, da Du wahrschinlich nicht auf die Sitzplätze verzichten möchtest.
Eine vernünftige Insel sollte ca. 180 x 150cm haben. Wenn jetzt noch dein Tisch hinzukommt, müssten du klettern, um zur Speise zu kommen. ;-)
Das der Zugang zur Kammer verschoben werden sollte und die Tür ihren
Anschlag links in der Küche haben sollte ist, denke ich, klar.
Für eine Kochinsel braucht man mMn eine Inseltiefe von mindestens 80 cm
da der Herd nach hinten spritzt und neben und hinter dem Herd auch etwas
Sicherheitsabstand gegeben sein sollte.
Der Bora hat zu allen Nachteilen auch noch einen heftigen Preis. Hat man
euch den auch im Küchenstudio genannt?
Ich plane mal eine Küche mit zwei Zeilen und ohne Insel. Das ist vielleicht
nicht sehr kreativ und modern, aber ich plane Küchen immer so als wären
sie für mich selbst ;-)
Von der Funktion her könnte man die beiden Zeilen auch austauschen.
Die Zeile mit Herd und Spüle hat 75 cm Übertiefe.
Ach ja ... im Hochschrank bitte den BO dazudenken *schäm*
Kannst du uns die exakten Daten deines KS nachreichen? Oben hast du
ausgefüllt er wäre 102 cm hoch und davon wären die unteren drei Schubladen
fürs Tiefkühlen. Ist der schon vorhanden oder soll der neu gekauft werden?
Vielen Dank für deine Mühe, nein den Preis weiß ich noch nicht ......... Den will ich wohl lieber nicht wissen .... Der Kühlschrank ist 185 x 60, wobei ich am überlegen bin einen neuen zu kaufen ! Denn dann wäre das gestammtbild schöner !
Wenn man das Klo auf ein Minimum verkleinern könnte, wäre das natürlich prima für die Ess-Küche - den 14qm sind nunmal nicht üppig - nochdazu mit den vielen Türen...
Wenn es nach mir ginge würde ich den Abstellraum und Gäste wc ganz abschaffen :-)
Aber da ist mein Mann nicht so happy ;-)
hallo Evelin, schöner Plan, aber wie machst du das mit der Tür in die Speisekammer ? ich denke man müsste dann das WC kleiner machen, oder ? damit man die Tür verschieben kann ?!
stefan
Ja bei der Lösung von schneeleopard finde ich die Sitzposition nicht so günstig, weil wir dann mit dem Rücken zum Fenster sitzen .... Und wir gucken schön ins grüne :-) das möchten wir schon weiterhin können ;-)
Hier mal ein erster Entwurf mit versetzter Wand und Türe zur Kammer.
Als kleines U mit Aufteilung :
  • Wange
  • GSP
  • 90er Spülenschrank mit Einzelbecken
  • Ecke Rückseitig zur Kammer 60er Unterschrank
  • 50 MUPL
  • 90er Kochfeldschrank mit 80er Kochfeld in 1-1-2-2
  • tote ecke
  • BO mit Mikro hinter Lifttür
  • freistehender Kühlschrank
  • plus je zwei tiefengekürzten Schränke mit 39cm Oberschrank neben Fenster und Balkontür
Stauraum ist jetzt genug da und die Laufwege beim werkeln Anhang anzeigen 200435 bleiben kurz. Es ist zwar etwas wenig Arbeitsplatte zwischen Spüle und Kochfeld, aber deutlich mehr wie jetzt.
Könntest du bitte die Spüle und den Herd tauschen und den Backofen in die Ecke hinter den Tisch integrieren :-))) ich hoffe das ist ok für dich !
Man könnte den Raum auch verkleinern !!!
Die Wand der Abstellkammer 10cm nach links versetzen, damit die Türe auf die untere Wand hin kann.
Bei der Planung hast du sogar eine Arbeitsinsel und die Sitzplätze Richtung Fenster.
Die Zeile von links : Blende 5cm / Kochstelle 90 in 1-1-2-2 / 80er Auszug darüber 40 cm MUPL und Auszug mit Innenschublade / 90er Spülenschrank 3-3 und ein hochgebauter GSP um ein Raster. Auf den GSP ist Platz für Toaster und Kaffeemaschine und somit verlierst Du keine APL
  • PLAN1 Leer mitKammer.KPL
  • PLAN1 Leer mitKammer.POS
das ist doch auch mal eine Idee :-) Danke !
Ich werde das mal mit der ausführenden Gewalt im Haus gesprochen ;-)
so oder so ähnlich könnte die Küche aussehen, wenn die Toilette etwas verkleinert wird und die Speise entfällt.
  • Tina_Evelin_PLAN3.KPL
  • Tina_Evelin_PLAN3.POS
Danke euch allen für die super Tipps , damit kann ich viel besser planen ! :-))))
Illincoln's Vorschlag ist zwar hübsch, aber die Durchgänge sind einfach zu schmal - z.T. nur 70cm! Alles unter 90 (und das ist schon schmal) ist nicht praktikabel.
Hey, es muss ja auch noch bezahlbar sein .... Gäste wc müsste neu gefliest werden , das Waschbecken müsste versetzt werden, ich habe da auch noch meine Waschmaschine und den Trockner drin ;-) aber die Idee hat mir auch sehr gut gefallen .... Liebe Grüsse!
Angesichts der Flut verschiedener guter Vorschläge :2daumenhoch:, gibt es schon eine Richtung für euch, @Tina78?
Hallo Annette , ;-) ja also wir haben uns entschieden die Wand zum Abstellraum nach hinten zu versetzen ! Die Tür zum Abstellraum wollten wir mit einen offenen Durchgang ausstatten ..... Denn mit Tür und Zarge ist dann alles sehr beengt !? Den meisten Krempel im Abstellraum wird man nicht sehen, weil er hinter der Wand verschwindet ! Wir haben uns für eine Ikea Küche entschieden , ich guck mal ob ich unseren ersten Entwurf hochgeladen kann !
