Hallo zusammen!
Ich habe ein Gorenje Ceran-Kochfeld (ECD 620 SCOT, kein Metallrahmen), welches ich in meine Laminat -APL eingebaut habe. Leider liegt das Dichtband nicht auf der APL auf, sondern es existiert eine deutliche Lücke!
Beim Einbau habe ich nach Anleitung ein Dichtungsband (Stärke 2mm) 2-3mm entfernt vom Rand aufgeklebt und die mitgelieferten Klammern (siehe Bild) vorne und hinten (je 2x) angeschraubt.
Nach dem Einsetzen konnte ich dann feststellen, dass zwar vorne und hinten das Dichtungsband auf der APL aufliegt, an der linken und rechten Seite aber nicht. Rechts ist die Lücke am größten, nämlich ~1,1mm zwischen Dichtband und APL, bzw. ~3mm zwischen Glasplatte und APL. Man kann diese Lücke durch Drücken schließen, sie bildet sich aber sofort wieder beim Loslassen.
Stärkeres Runterdrücken des ganzen Kochfelds bringt nichts, die Klammern bewegen sich keinen mm (da wohl vorne und hinten auch alles bündig aufliegt). Daher bin ich nun etwas ratlos!
Was würdet ihr mir empfehlen? Meine Fragen und Ideen:
1. Ist es normal, dass das komprimierte Dichtband vorne und hinten immer noch etwa 1mm dick ist? Ich frage mich, ob das Band zu schwer zu komprimieren ist, und ich dieses komplett austauschen sollte.
2. Um die Lücke Rechts und links zu schließen, könnte ich auch ein 3mm (anstatt 2mm) starkes Dichtband aufkleben und hoffen, dass die Lücke dann geschlossen ist. Kann mir aber auch vorstellen, dass der Übergang in den Ecken dann neue Lücken aufweist.
3. Links und rechts den Bereich zwischen Dichtungsband und Kante Kochfeld mit Silikon ausfüllen. Kann man so eine kleine Silikonwurst im Servicefall (leicht) ohne Beschädigung von APL und Kochfeld entfernen, oder ist das kompletter Pfusch?
4. Wenn alle Möglichkeiten Mist sind, würde ein anderes Kochfeld besser passen (ich kann meins noch zurücksenden)? Ich sehe nämlich, dass andere Kochfelder von unten mit Klammern befestigt werden. Schützen diese nur vorm Verrutschen oder ziehen diese auch das Kochfeld aktiv nach unten?
