möchte gerne ein neues Einbau-Herd-Set einbauen.
Problem:
Ausschnitt des alten Siemens -Kochfeldes ist 59 x 50 cm.
Standardausschnitt für ein aktuelles 60er-Kochfeld ist so 56 x 49/50 cm.
Aktuelle Standardaußenmaße wären dann so 58,3 x 51,3 cm.
Von der Breite würde hier also das neue Kochfeld in der Luft hängen.
1. Lösung: Edelstahl-Adapterrahmen, der halt dann noch mal zusätzlich leicht aufträgt.
Miele würde aber auch ein Kochfeld anbieten mit den Auschnittsmaßen 60 x 50 cm.
Außenmaße 61,4 x 51,4 cm. Miele KM 6023, Außenmaße würden auch gut zu den
jetzigen Außenmaßen passen (61,8 x 51,2 cm)
2. Lösung: Den Auschnitt für Miele in der Breite von 59 auf 60 cm vergrößern,
allerdings zusätzlicher Schnittaufwand, Beschädigungsrisiko der Küchenplatte
Welche Lösung wäre hier die eleganteste bzw. beste Lösung?
Danke!
Problem:
Danke!
