ich fasse am besten einmal kurz zusammen, um was für Geräte und Schränke es geht:
-Ikea Küche Metod (80er Schrank für Kochfeld)
-AEG Kochfeld mit Dunstabzug COLI84COXB
Der Schacht benötigt eine Höhe von 10cm.
Nun meine Frage: Warum?
Es gibt die Möglichkeit, den Schacht ja direkt in die Schrankwand oben zu setzen, wo dann die Luft zwischen Wand und Schrank endet (Zwischen Rückwand und Wand sind bei mir aber nicht ganz 2,5cm). Geht das so einfach mit einem Metod Schrank? Wird die Wand dann nicht feucht?
Sollte man doch den Schacht nehmen (dieser scheint laut Anleitung ja sogar hinten zu enden), braucht man dann wirklich die 10cm Höhe? (Das vorgesägte Loch von Ikea würde ich dann abdichten, dass nur der Schacht aus dem unteren des Schrankes passt und keine Luft zurück in den Schrank fließt)
Und auch noch allgemein: Warum macht man überhaupt einen Schacht, wenn es ggf. auch reicht, in der Rückwand zu enden?
Könnt ihr mir vielleicht von euren Erfahrungen und Kenntnissen berichten?
Und welches Zubehör brauche ich dafür? (noch ist das Kochfeld nicht bestellt)
Vielen Dank schonmal
Der Schrak steht an der Wand und die Sockelhöhe ist bei Ikea ja bekannterweise nur 8cm.Der Schacht benötigt eine Höhe von 10cm.
