Induktionskochfeld Bosch PXX675DC1E nicht plan
IchGruesseDich
hoffe dass mir hier jemand helfen kann.
Habe oben beschriebenes Induktionskochfeld, laut Beschreibung soll dies nur so in den Zuschnitt gelegt werden. Sprich kein verkleben oder Silikon.
Das Kochfeld hat Moosgummi an allen 4 Seiten. Den Alurahmen an der Unterseite (sollte dann ebenfalls auf der Küchenplatte aufliegen) gibt es nur vorne, link und rechts. Hinten gibt es diesen nicht.
Nun, sehe ich das Falsch oder ist es noch im Bereich der Toleranz? Das Kochfeld liegt nicht komplett plan auf. Besonders die Ecken haben Luft - um die geht es.
Noch ist es nicht angeschlossen. Ein neuer Backofen ist ebenfalls da.
Aber, der Anschluss könnte ein Thema für sich werden.
Gib dem Kochfeld ein wenig Zeit,das "legt "sich schon.
Der Untergrund muss natürlich exakt in Waage sein.
Fernblau
Wir haben praktisch das gleiche Feld und auch keine 100% flächige Auflage auf einer Dekton -Platte. Die Abwechung ist etwas geringer als bei euch, @IchGruesseDich. In einem halben Jahr hat sich da leider nichts gelegt. Das Einzige, was sich inzwischen ganz gut gelegt hat ist das Gefühl, dass mich das stört ;-)
IchGruesseDich
Puuh, also scheint es ein bekanntes "Problem" zu sein, etwas "beruhigender". Morgen kommt ein Austauschkochfeld, gleiches Modell, eventuell ist es ja etwas besser plan liegend. Ihr habt es auch nur so mit den zwei Schienen links und rechts verbaut @Fernblau ?
Wie ist das denn, wenn mal etwas überläuft? Dichtet es wenigstens ab, falls man mal nicht gleich darüberwischt? Danke
Fernblau
Uff... Jetzt habe ich erstmal den Wärmeschutzboden gezogen, um nachzuschauen: Alles dicht, obwohl natürlich schon mal etwas überkocht. Und ja, es ist konstruktiv das gleiche Feld. Die Fehlstelle an der Auflage ist bei mir wohl etwas kleiner als bei Dir. Lediglich eine Ecke steht etwas hoch...
(Der Einbau des Bodens... da war noch was... ging leider nicht ohne Ausbau der Schublade :rolleyes:)
IchGruesseDich
Dann ist gut, wenn es dicht bleibt :-[
Leider hat es am Samstag nicht mit der Lieferung des Austauschgeräts geklappt, kommt nun erst am Dienstag. Hoffe, dass es besser aufliegt.
Weil es die Natur von Moosgummi- oder Filzdichtungen ist eben nicht plan aufzuliegen. :so-what:
IchGruesseDich
Du meinst, das nicht Plan aufliegen der Ecken (nur die Ecken) ist nur dem Moosugummi zu verschulden? Hmm, also dicker an den Ecken aufgetragen.
