Gelöst Ikea Metod mit Diskad
So, hier sind jetzt die versprochen Fotos. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Auf dem letzten Bild ist leider nicht alles zu sehen.
Dort sieht es aus, als sei die Front zu dicht am Korpus des Nachbarschrankes. Hat die Front genug Platz und wird nicht eingeklemmt?
Dem vorletzten Bild nach wird die Tür hochgeschoben und folglich funktioniert grundsätzlich das Varioscharnier .
Zieh doch mal die Maschine einen halben Meter vor und beobachte von der Seite, wo genau die Front unten hängen bleibt.
Das Foto habe ich gemacht, als die Front nicht festgeschraubt war. Dadurch kann sie sich weiter nach oben schieben, als wenn sie mit den Schrauben fixiert wäre. Die Front hängt an der Stelle, die auf dem letzten Bild zu sehen ist. Unterhalb der Vertiefung. Sie schiebt sich also scheinbar nicht hoch genug.
Auf dem Bild geht sie aber nicht hinter den grauen Plastikteil des Sockels.
Sie hängt ungefähr an der Stelle der Markierung, müsste also ein bisschen höher, um in die Vertiefung komplett reinzurutschen.
Was sind das denn für Metallschienen auf der Front ? Sieht nicht nach einem Bestandteil der Gerätelieferung aus ?
Die Schiene ist ja auch für einteilige Fronten gedacht und verhindert z.B., dass die Schrauben des Griffs schleifen, was man natürlich auch durch Versenken lösen kann.
Einen Versuch ohne Schienen ist es Wert, aber kontrolliere vorher nochmal, ob das Varioscharnier nach oben geht, wenn auf dem 5. Bild die Front nur hochgeschoben ist, weil die Schrauben nicht angezogen waren, wie du geschrieben hast.
Ob die Front weiter einschwenken könnte, wenn man die Schiene weglässt, sollte man von der Seite bei herausgezogenem Gerät erkennen können.
Doch, brauche ich, denke ich. Das ist das Varia-Scharnier, was die Front bewegt, damit sie überhaupt hoch und runter rutschen kann. In der Montageanleitung ist es auch abgebildet bei 1-twilights Tür.
Ja, danke! Das probiere ich.
Nee, das Vario-Scharnier ist in der Tür eingebaut. Die weißen Aufnahmen, in die die unteren Haken an der Front geschoben werden, sind Teil des Scharniers. Beim Offnen der Tür müssen sie weißen Halterung-Aufnahmen noch oben gehen.
Der Monteur hat die Front am Anfang ziemlich kräftig runtergehauen. Vielleicht ist dabei innen etwas kaputt gegangen...:rolleyes:
Welcher Monteur?
Am Anfang schreibst du noch was von einem Service-Techniker, der meinte die Front sei zu lang. War er bei dir vor Ort?
Die Spülmaschine hat jemand aufgebaut, ich habe die Front vorbereitet. Der Siemens -Techniker war wegen der Abluft da und hat sich die Spülmaschine kurz angeschaut.
Wenn jemand für eine Leistung bezahlt wird, sollte er auch die Leistung ohne Fehler erbringen.
Der Service Techniker hatte dafür zwar keinen Auftrag, aber die Antwort ist trotzdem eine schwache Leistung. Dann sollte er besser sagen, er kann sich im Rahmen seines Auftrages nicht darum kümmern.
Wie ich schon angemerkt habe,sitzen die Fronthalterungen vermutlich nicht richtig.
Wenn dabei die Beschläge gelitten haben würde ich folgendermaßen vorgehen.
Einen neuen Frontbefestigungssatz für das GERÄT über den Ersatzteildienst bestellen.
Diese komische Ikea Schiene entfernen (evtl vorstehende Schraubenköpfe versenken)
Die Frontbeschläge nochmal neu nach Montageanweisung anbringenn
Danke!
