Ikea Metod an normale Aufhängeschiene?
ruleroftheearth
Wir sind gerade unsere Küche am planen und stehen vor einem Problem bzw ich habe eine Frage:
Da die Aufhängeschienen von Ikea für Oberschränke recht teuer sind und nicht so stabil wirken wie die z. B. Aus dem Küchenstudio ( wir müssen einen etwas größeren Abstand ohne zu Schrauben überbrücken): Müssen es die Leisten von Ikea sein oder funktionieren die Standartleisten auch? Ikea brodelt ja öfters sein eigenes Ding ;-) Danke
... grösserer Abstand ohne zu Schrauben .. .klingt wie eine Idee für 'Badass'
ruleroftheearth
Nein, aber Ikea wünscht sich 30cm das kann ich nicht bieten es wird etwas mehr und es gibt eben stabilere günstigere . Weiss nur eben nicht ob es geht...
Nörgli
Berlin
Du kannst die Schiebe auch weglassen und einen Schrank direkt an der Wand montieren, dann gilt der Abstand der beiden Schrankenden - oder ist der zu wenig? Dann wird es heikel.
Meines Wissens sind die Hänger nicht mit fremden Schienen kompatibel.
ruleroftheearth
Danke,
Werde also die Ikea Schienen auf eine Stahlschiene schweißen...
Nörgli
Berlin
Magst du mal beschreiben, was genau du vorhast und wo der Abstand sein muss?
ruleroftheearth
Wir ziehen gerade in eine neue Wohnung, leider sind knapp 70 cm Versorgungsleitungen die durch die Küche gehen. Die Küche ist leider nichts so gross sodass ich dort Hochschränke hinstellen könnte. Mir fehlt es dann an Arbeitsfläche.
Nörgli
Berlin
Und die Schränke einfach ein Stück höher oder tiefer hängen? Hast du mal Bild oder Skizze, wo da Leitungen sind? Wie habt ihr diese denn ermittelt? 70cm breit?
Ich würde im Hängeschrank eine große OSB Platte an die Wand dübeln und daran die Aufhängeleisten befestigen.
