Status offen IKEA Küchenzeile - 60er oder 80er Hängeschränke?
katoth
Ikea Küchenzeile
Hallo Zusammen,
ich plane in meiner 2 Zimmer Wohnung eine Küchenzeile von IKEA. Die Küche ist 3,65 m breit und 2,10 m tief. Somit ist Platz für eine 3,60 m breite Küchenzeile. An der linken Seite befindet sich ein 40 x 20 cm Kaminschacht. Da der Abwasseranschluss fest vorgegeben ist, ist die Position des Waschbeckens vorgegeben. Anbei sind Bilder aus dem IKEA Küchenplaner, wie ich mir das vorgestellt habe.
Folgende Fragen habe ich:
- Ich habe die Unterschränke mit 6 x 60er Schränken geplant. Schöner wäre es, wenn zwischen Kochfeld und Waschbecken statt dem 60er Schubladenschrank ein 80er Schubladenschrank hin könnte und dafür links vor dem Kaminschacht dann ein 40er Schrank (37 tief). Damit würde das Kochfeld 20 cm nach links kommen und das würde dann wohl nicht mehr wegen dem Ausschnitt in der Arbeitsplatte funktionieren. Habe ich recht oder gibt es hier einen Trick?
- Die Oberschränke kann ich entweder mit 60er Schränken (Bild 1) oder mit 80er Schränken (Bild 2) aufteilen. Vorteil mit 60er Schränken wäre, ich bräuchte keine 10-12 cm Passleisten auf den Seiten rechts und links. 80er Oberschränke finde ich besser da die Schränke breiter sind und die Türen kleiner. Könnt ihr mir einen Tipp geben, was optisch besser aussieht bzw. praktikabler ist?
Ein weiterer Punkt ist auch noch das bei Verwendung von 80er Oberschränken und Passleiste die linke Deckseite vom Hochschrank nicht zwingend durchgehend bis nach unten gehen muss, sondern nur bis zur Arbeitsplatte,. Dann würde die Front bei den Unterschränken keine Unterbrechung wegen der Deckseite haben. Ob dies nun ein Vorteil ist weiß ich aber auch nicht und wie hier die gängige Praxis aussieht?
Anbei sind Bilder von der aktuellen Planung. Ich freue mich über eure Anregungen und Kommentare und Verbesserungsvorschläge.
Thorsten
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): N. a.
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 88
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 255
Ausführung Kühlgerät:
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: N. a.
Separater Tisch
Stauraum-Planung
N. a.
N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Spülenform:
N. a.
Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: kein Ikea
Küchenstil: Grifflose Küche
Da bist du leider etwas untergegangen.
Das kommt darauf an, wie gut du gemessen hast. Von links müsste man idealerweise ja auch wenigstens zunächst eine Blende in Dicke einer Deckseite wählen. Dann könnte das mit einem 40er Schrank passen.
Ein weiterer Punkt ist auch noch das bei Verwendung von 80er Oberschränken und Passleiste die linke Deckseite vom Hochschrank nicht zwingend durchgehend bis nach unten gehen muss, sondern nur bis zur Arbeitsplatte ,.
Ob 4x60 oder 3x80 .. es sind immer 240 cm. Verstehe nicht, warum es da einen Unterschied in der Deckseite links vom Hochschrank geben sollte. Problem ist eher, dass die Spülmaschine ja wohl rechts vom Spülbecken sein soll und dass man da sehen muss, wie man für die Arbeitsplatte rechts eine Auflage schafft. Denn die Spülmaschine soll ja letztendlich nur in eine Lücke geschoben werden.
Kerstin, die OS sind aber entweder 5x60 oder 3x80 plus 1x40. ;-) Daher die Blende.
@katoth Ich finde auch, dass das mit dem 40cm US vor dem Kamin klappen müsste. Die APL geht ja im vorderen Bereich weiter, so dass das Stückchen dünner verbleibender Steg ausreicht. 60cm Kochfelder heißen nur so, sind ich echt ~58cm breit, und der Ausschnitt ist noch etwas kleiner.
Der 80er zwischen Kochfeld und Spüle ist optimal!
;-) ... und ich gehe davon aus, dass man bei 3x80 links auch einfach einen 60er macht, der muss ja eh bearbeitet werden ;-).
In der Gesamtansicht sind dann außen jeweils 60 und mitten drin die 3x80 mit den 40er Türen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe das nochmal mit dem 80er Schrank zwischen Spüle und Kochfeld ausprobiert. Dann wäre das Kochfeld direkt am Kaminschacht. Das ist wohl nicht so optimal. Zudem ist dann das Kochfeld auch nicht zentriert unter dem Hängeschrank. Das passt dann leider nicht mit einer integrierten Dunstabzugshaube. Daher tendiere ich eher zu der Varianten mit den 60er Schränken unten und oben.
Thorsten
Es sind 5.x 60 cm = 3 m Unterschränke als auch Oberschränke. Würde ich nun die Deckseite nur bis zur Arbeitsplatte setzen und nicht durchgehend dann wären die Hochschränke nicht symmetrisch über den Unterschränken, sondern würden um die Dicke der Deckseite weiter links hängen.
Hast du eine Idee bezüglich der Auflage für die Arbeitsplatte? Mit Metallwinkeln rechts an den Hochschrank verschrauben?
Thorsten
Du könntest trotzdem 80er Schränke nehmen, und nur bei der Dunstabzugshaube einen 20er und einen 60er setzen, aber jeweils 40er Türen verwenden. Sieht optisch dann ruhiger aus. ;-) Man könnte das Kochfeld auch versetzt zum Backofen machen, falls das autarke Geräte sind.
Hallo Nörgli,
mit 80er Schränken würde es dann so ausgehen. Meinst du es so?
Und dann lieber unsymmetrisch und rechts Luft lassen zum Hochschrank ?
Bildschirm­foto 2023-03-09 um 17.06.20.jpgBildschirm­foto 2023-03-09 um 17.02.35.jpg
Ja. Wieviel Platz hast du zwischen Kochfeld und Ecke? Das ist zwar eng, soltle aber gehen.
Ich sehe gerade, dass du rechts gar keine Luft zur Wand hast - wird das wirklich so eng eingebaut? Das kann schiefgehen, denn auch ohne Griffe kann es passieren, dass die Tür beim Kühlschrank keine 90 Grad öffnet.
Der Raum ist 3,65 m breit und der Kaminschacht links ist 40 cm breit. Ich kann das also so vermitteln das die Küchenzeile mittig steht und rechts und links ca. 2,5 cm Platz sind.
Das mit dem Kochfeld direkt neben dem Kaminschacht passt vielleicht gerade so. Nur gefällt mir die Oberschrank Anordnung im letztem Bild nicht so gut.
