Hallo und danke für die Antwort.Bohren in den Boden? Im Ernst? Je nach Bodenaufbau dürfte das sehr schwierig werden; Abluftleitungen für Muldenlüfter werden am Besten schon beim Bau eingeplant und mitverlegt, wenn das klappen soll. Ich würde immer eine Decken-DAH anstelle eines Muldenlüfters wählen - die Muldenlüfter bieten ausser dass sie zur Zeit noch den Reiz des Neuen haben, wenig echten Mehrwert, dafür eine ganze Reihe von Nachteilen.
Wieviel Strom Du für das Kochfeld benötigst hängt von der Auswahl desselben ab; es gibt inzwischen Kochfelder die benötigen sehr viel Strom, kein Vergleich zu alten Ceranfeldern. Genaues findest Du auf der Technikseite Deines gewählten Geräts.
Wo soll denn die Abluft geführt werden? Durch den Keller oder tatsächlich IM Boden? Echt jetzt, ohne genau Infos ist das wie die Nebel von Avalon. Im Boden geht eigendlich nur Flachkanal.
Und nochmal: der Bodenaufbau/Konstruktion ist entscheidend was möglich ist.
Das wird nicht gut funktionieren .Zuviel Wiederstand hindert eine gute Leistung.Würde gerne mit Flachkanal unterm Sockel (8cm) bis zur nächten Wand fahren
