Hitzeschutz Backofen
AndyVR6
Moin zusammen , ich bin wirklich froh, dieses Forum gefunden zu haben .
Meine Frage ist, ob es eine Vorschrift oder eine Norm gibt, die vorschreibt, wann Hitzeschutzschienen an den Seiten des Backofens angebracht werden müssen.
An unserer 3 Jahre alten Küche lösen sich an jeder Nachbartür und Schublade des Ofens die Furnierfolien und ich denke das liegt an fehlenden Schienen.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen kann.
Gruß Andreas
Ich habe es immer so gehalten: Folienfront immer mit Hitzeschutzschienen schützen, außer auf dem Backofen steht Miele drauf (ab 300er Serie)
Es gibt da keine spezielle Vorschrift.
Wenn die Hitze, die der Backofen abstrahlt, zu hoch ist, müßen die Fronten geschützt werden.
Das nennt sich Stand der Technik, Erfahrungswerte und dergleichen.
Also muß erst einmal die Ursache herausgefunden werden.
Danach kann erst beurteilt werden, wo der Fehler liegt.
Welche Art von Front (Material) ist es denn?
Der Hersteller des Herdes interessiert natürlich in diesem Zusammenhang auch.
Erstmal danke für die antworten. Das Material der Fronten kann ich als Laie nicht bestimmen. Der Einbauherd ist von Ignis und die Hitzeschutzschienen können beim Hersteller als Zubehör erworben werden.
Du kannst aber aus deinem Kaufvertrag/Auftrag den Namen des Möbelherstellers und des Möbelprogramms und meist auch anderer Daten entnehmen.
Ignis Öfen müssen immer mit Hitzeschutzleisten montiert werden. Sollte die Küche von Impuls , Pino oder Wellmann sein, werden bei Folienfronten diese Leisten auch grundsätzlich mitgeliefert.
Vielen Dank für die Antwort, unsere Küche ist von Impuls . Jetzt die Frage , ob es das auch schriftlich gibt, weil unsere küche jetzt 3 Jahre alt ist und das Möbelhaus sich weigert, dass auf Kulanz bzw. Gewährleistung zu reparieren.
Ich hoffe , ihr könnt damit was anfangen .
Das ist eine Folienfront. Da sollte natürlich der Hitzeschutz montiert sein.
Das Gute daran ist, die Front gibt es noch von Impuls . Also Ersatz ist möglich.
Konfrontiere deinen Händler jetzt mit deinem neuen Wissen. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Montagefehler.
Welche Fronten (Göße/Art) sind denn betroffen? Man kann mit dem Wissen zumindest mal die Materialkosten ermitteln.
ich klinke mich mal hier ein.
Bei uns wird die Küche am Donnerstag eingebaut.
Unser Küchenhersteller ist Bauformat . Und der Backofen ist von Siemens mit Pyrolyse .
Wir haben uns eine Beton Optik
Front ausgesucht, also Kunststoff.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist zur Zeit keine Hitzschutz Leiste eingeplant.
Wäre in diesem Fall eine Nötig?
Das steht in der Montageanweisung des Backofens. In der Regel sind die Leisten nicht erlaubt.
