Hilfe zu Einkofferung Küchenzeile
Dieses Thema im Forum "Küchen-Ambiente" wurde erstellt von conny-schuh, 22. Jan. 2013.
  1. conny-schuh
    conny-schuh Mitglied
    Seit:
    5. Nov. 2012
    98
    wir haben nun die Küche bei Schüller bestellt und irgendwie noch ein Problem mit unserem *kfb* bezüglich der Einkofferung unserer Küchenzeile (insbesondere des Kühlschranks).
    Geplant ist dieser Kühlschrank von AEG |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
    Nun fällt unserem *kfb* ein, dass dieser auch ausreichend belüftet werden muss. Er hat vorgeschlagen zwischen dem Trockenbau und der Decke einen Spalt von 2 mm zu lassen. Das wollen wir garnicht, weil wir den Trockenbau gleich von der Decke abhängen. Und das sieht doch irgendwie nicht schön aus.
    Wie wird das sonst so gelöst?
    Kann mir jemand helfen?
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt.
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.287
    AW: Hilfe zu Einkofferung Küchenzeile
    Genauso wird das aber gelöst und das siehst du nachher auch praktisch gar nicht.
    Die Befestigungen können ja trotzdem an der Decke erfolgen. Die Trockenbauplatten werden dann mit diesem Abstand von 2 mm zur Decke befestigt.
  3. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Nicht 2mm sondern 2cm brauchts da schon, wirkt hinterher wie eine Schattenfuge und sieht alllemal besser aus als ein Lüftungsgitter.
  4. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.875
    Normalerweise liegt die Menge der Zuluft / Abluftführung bei empfohlenen 200 qm ca.
    wenn Ihr den Spalt bei den Hochschränken und dem Rollo über die komplette Breite macht, so muss der Spalt ca. 1 cm hoch sein...
    Je nachdem wie der Trockenbau am Schrank ansetzt (zurückspringend / Bündig oder Vorspringend) dürfte das eigentlich nicht weiter auffallen.
    Hauptsache beides steht lotrecht zu einander (der Spalt sollte also auf ganzer Länger immer optisch gleich hoch sein) (zumindest bei der bündigen und der vorspringenden Variante)
    Alternativ kann auch an seitlicher Stelle des Trockenbaus ein Lüftungsgitter vorgesehen werden. Hauptsache, die warme Luft kann entweichen und der Kühlschrank wird ordentlich be- und entlüftet...
    da es eine sichtbare Seite bei eurem Trockenbau jedoch nicht gibt und Ihr sicherlich nicht von unten auf ein Lüftungsgitter schauen wollt, bleibt doch nur die Lösung mit dem Spalt...
  5. conny-schuh
    Seit:
    5. Nov. 2012
    98
    Danke für die Antworten. Lüfungsgitter fällt von der Optik her raus.
    2cm klingt auch schon mal anders als 2mm.
    Ich werde nochmal googln nach dieser Schattenfuge. Ich hatte eben immer bedenken, dass schaut nicht so toll aus.
  6. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    18.816
    .. schau Dir die Bilder von meinen Abhängungen an, alle mit Schattenfuge ca 2cm - das schaut sehr gut aus - vielbesser als direkt anschliessend. Deshalb wird es ja hauptsächlich gemacht ;-)
  7. conny-schuh
    Seit:
    5. Nov. 2012
    98
    Hallo Vanessa - du hast völlig recht. Sieht viel besser aus.
    Danke für den Tipp *rose*
  8. Noob1234
    Noob1234 Mitglied
    Seit:
    11. Nov. 2010
    97
    Hallo, ich habe so ziemlich das gleiche Problem,
    in meiner Schrankwand steht der Kühlschrank, 1 Backofen 1 DGC + evtl. Wärmeschublade und die Spülmaschine.
    Lüftungsgitter will ich auf jeden Fall keine haben.
    Wenn ich die Schattenfuge 2 cm groß mache, kann es dann nicht sein das man hintendran die Unterkonstruktion sieht?
    Kann man so eine Schattenfuge auch unter die Schränke machen als Luftzufuhr? meine Möbel werden in die Wand eingelassen also ohne Sockel?
  9. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.875
    hallo,
    wie groß bist Du und wie hoch sind Deine Schränke...
    die Luftzufuhr unten wird normalerweise so gelöst, dass der untere Boden zurückspringt und das Gerät nicht auf dem unteren Boden steht sondern etwas höher, somit kann die Zuluft hinter der Tür, vor dem unteren Boden und dann weiter zwischen den Böden durchziehen... so, dass man von vorne keinen Spalt sieht... denn unten würde der Spalt deutlich mehr auffallen als oben...
    ansonsten stell mal die Skizze Deiner Hochschrankseite ein, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie es aussehen soll. Übrigens nicht alle Deine aufgeführten Geräte benötigen eine Zu- und Abluft, viele von denen haben einen Lüfter und saugen und blasen nach vorne aus...
  10. Noob1234
    Noob1234 Mitglied
    Seit:
    11. Nov. 2010
    97
    Hallo race, Danke für die Antwort.
    Also ich bin 185 groß die Schränke 200cm hoch.
    Ich steh irgendwie bissl auf dem Schlauch, kann mir das mit dem Boden nicht so richtig vorstellen, ist dann da ein Loch wenn ich die Tür auf mache?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Hilfe Einkofferung Küchenzeile Forum Datum
Planungshilfe für eine praktische, moderne und gemütliche 25qm Küche im Altbau gesucht Küchenplanung im Planungs-Board Freitag um 21:58 Uhr
Hilfe bei Dunstabzugsmontage Montage-Details 2. Feb. 2018
Hilfe für Ikea-Küche im Neubau gesucht Küchenplanung im Planungs-Board 31. Jan. 2018
Hilfe... Ceranfeld kaputt? Mängel und Lösungen 10. Jan. 2018
Hilfe bei Küchenplanung für kleine Küche in einem "Altbau" Küchenplanung im Planungs-Board 6. Jan. 2018
Entscheidungshilfe Küche - Preis für Next125, Leicht, Rotpunkt oder Novel ok? Teilaspekte zur Küchenplanung 3. Jan. 2018
Kleine Küche mit Essplatz / Hilfe benötigt Küchenplanung im Planungs-Board 17. Dez. 2017
Whirlpool Backofen Probleme bitte Hilfe Mängel und Lösungen 8. Dez. 2017
