Hilfe bei der Suche nach der richtigen Variante + Lösung für Problemeck
mein Partner und ich werden den Wohnraum mit meiner Mutter tauschen, sodass wir zu zweit etwas mehr Platz haben. Da es meine erste eigene Küche wird, habe ich gerade sehr viele Varianten im Kopf und kann momentan nicht sagen welche die beste ist.
Hauptsächlich geht es dabei um die Positionierung des Backofens im Hochschrank . Eigentlich gefällt mir ein erhöhter Backofen mit Fach für die Mikro darüber ganz gut, allerdings sehe ich momentan nur die Möglichkeit der Platzierung direkt neben der Wand (Plan 1 - 3). Hat jemand Erfahrung mit der Zugänglichkeit zum Backofen zwecks Armfreiheit zur Wand? Wie sieht es mit Fettspritzern an der Wand aus?
Eine andere Variante (siehe Anhang Plan 4) könnte die Positionierung des Backofens neben der Tür zum Wohnzimmer sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man das Anschlusskabel so weit verlängern kann... Der Starkstromanschluss befindet sich ungefähr an der Stelle an der der Dunstabzug im Grundriss eingezeichnet ist.
Darüber hinaus haben wir ein kleines "Problemeck" links neben dem Heizkörper mit dem wir nicht recht wissen was wir damit anfangen sollen.
Ich hätte an der Wand zwischen Wohnzimmertür und Fenster gerne möglichst viel Stauraum und Abstellfläche für Kaffeemaschine, Wasserkocher etc. ohne, dass das Eck zugebaut aussieht oder eine schmale Nische übrig bleibt, die man nur schwer sauber machen kann. (siehe Anhang jeweils Ansicht 2) Dazu kommt, dass wir an dieser Wand nur eine Steckdose rechts auf Augenhöhe haben von der wir den Strom nach unten zur Küchzeile führen müssen. Wie könnte man das geschickt überputz verlegen bzw. verstecken?
Im Küchenstudio hat man uns eine Variante geplant mit einem Eckschrank auf der linken Seite der Küchenzeile (Siehe Anhang Plan 3). und auf der anderen Seite eine abgesetzte Küchenzeile bis ins Eck mit einem offenen Regal (konnte ich nicht im Planer ordentlich darstellen). Allerdings haben wir bedenken, dass wir damit das Fenster irgendwie total zu bauen und das am Ende auch nicht gut aussieht.
Ein weiterer Diskussionspunkt ist der Kühlschrank. Anfangs sollte es ein freistehendes Gerät mit Gefrierfächern sein, dass wir links hinter die Wohnzimmertür stellen wollten. Allerdings bin ich mittlerweile der Meinung, dass die Ecke damit nicht gut genutzt wäre und denke über eine Einbauvariante mit einem zusätzlichen schmalen Schrank (großer Apothekerschrank oder kleiner Schrank zum Abstellen) nach.
Die Alno Daten für die 4 Varianten sind im Anhang zu finden. Da ich mit diesem Planer leider nicht so fit bin, ist es mir nicht gelungen die Tür zur Speisekammer richtig darzustellen...
Ich bitte um eure Vorschläge wie wir die Planung optimieren können. Für weitere Ideen bin ich durchaus offen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,68; 1,80
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 87
Fensterhöhe (in cm): 110
Raumhöhe in cm: 243
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 wenn möglich auch 80
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine, manchmal auch zu zweit
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: NEFF Kochfeld mit Twistpad
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Optimierte Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld, Optimierte Arbeitswege, Lösung für die Nische hinter der Heizung
Preisvorstellung (Budget): 13.000
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 243
Stauraum-Planung
