Unbeendet Hersteller und Kochfeld vor Fenster Fragen
su rosi
Kochfeld vor Fenster u.a. Fragen
Hallo, ich hätte gerne Eure Meinungen zu
Kochfeld mit Abzug vs. DAH
( NEFF T58TL6EN2 VS. BERBEL SMARTLINE)?
NEFF - T58TL6EN2 - Induktionskochfeld mit Dunstabzug
Kopffreihaube Smartline | berbel Ablufttechnik GmbH
schafft ein Kochfeldabzug auch die Dünste von z.B. Thermomix und Airfryer?
Kochfeld mit Muldenlüfter vor Fenster? ist das möglich gefällt mir von der Raumaufteilung besser s. Bilder, da ja auch ein Tisch noch mittig steht
Erfahrungen mit Blanco Keramik?
ich habe bisher nur Erfahrungen mit Ikea Keramik, das hat mich nicht überzeugt. Blanco liegt preislich zwischen Ikea und Villeroy & Boch
PANOR 60
Angebote von Nobilia und Burger liegen aus einem Küchenstudio vor
Vorteil: hier hätte ich den Rund-um-Service und weniger Stress und fühle mich technisch gut aufgehoben, wir haben viel Umbau vor (mit Fenster-Einbau und Anschlüsse müssen gelegt werden)
Ikea ist nur ein Hauch günstiger
Vorteil: ich bin mehr Typ "ich liebe Flexibilität" und wenn mal was kaputt geht oder mir die Aufteilung nicht gefällt tausche ich aus.
Dazu muss ich sagen, dass nur der Ikea-Berater "um die Ecke gedacht" hat und diese Lösung gezaubert hat, alle anderen (auch o.g. und noch 3 verschiedene KS) sind immer nur auf die alte Anordnung gekommen)
ich habe auch hier einen guten Küchenbauer mit pfiffigen Lösungen
Zum Grundriss: Küche wird in "Kachelofen" gelegt.
Fenster wird noch eingebaut, ist von der Position noch variabel, macht aber an der gezeigten Stelle am meisten Sinn, da vom Wintergarten viel Licht einfällt, der Bereich beim Schornstein aber sehr dunkel ist.
In die Küche wird noch ein vorhandener Esstisch integriert und ein alter Buffetschrank. Maße Tisch 80x160cm, Maße Schrank 160cm Breite,60 cm Tiefe (s. Bild der Raumsituation, in den die Küche kommt)
Hochschränke werden tw. "Gerätegarage" für Wasserkocher, normale Kaffeemaschine, Allesschneider, Sodastream, Toaster, Handstaubsauger
Ich freue mich sehr über INPUT!!!
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170,180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90-92
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): flexibel
Fensterhöhe (in cm): 125
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Side by Side (ca. 90cm breit)
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : ja
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 88x160
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: täglich alle Mahlzeiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, bei Geburtstagen etc. auch für 20 Leute, Wochenende "schöner"
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gerne mit den Kindern und auch bei spontanen Küchenparties
Spülenform: N. a.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Biomüll, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea, Nobilia, Burger
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens , Berbel, Neff
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: kaum Kopffreiheit, kein Platz für Tisch, kaum Arbeitsfläche (wegen der Geräte)
Preisvorstellung (Budget): 25000 mit Umbau
Hallo und :welcome:!
Leider hat noch keiner geantwortet und dein Thread ist runter gerutscht. Daher hole ich ihn mal wieder hoch.
Ja, Kochfeld mit Muldenlüfter vor Fenster geht. Ich sage immer, ob man die Rückwand abwischt oder das Fenster ist gleich. Ich kann mir auch vorstellen, einen Schutz beim Kochen dahinter zu stellen, den ich dann wieder wegräume. Habe ich selbst mal gemacht, als eine schwarze Platte die Rückwand war... Es gibt hier welche, die denken genauso und welche, die sagen, wie kann man nur. Entscheidend ist was du dir für dich vorstellen kannst und ob du damit zurecht kommen würdest. Wenn die Vorteile überwiegen und man sich bewusst dafür entscheidet, dann passt es.
Zu Keramikspüle kann ich dir nichts sagen. Meine Schwester hat die von Ikea und ist zufrieden.
Es gibt hier Unterforen, wo du mal schauen oder auch fragen kannst.
Zur Schrankaufteilung kann man noch nicht viel sagen. Wenn du dein Layout gefunden hast, dann poste am besten noch mal eine Grundrissansicht, dann kann man ins Detail gehen.
Liebe Grüße, Anke
Ich sehe nicht wo die Grundrisse ineinanderpassen. Bitte immer alles in der gleichen Aussrichtung posten.
Ja, der Grundriss des Raumes muss einmal nach links gekippt werden und das Fenster in den Wintergarten fehlt.
Das kleine Fenster bei der Spüle oder Kochfeld entsteht erst noch, ist also eigentlich auch flexibel. So habe ich es verstanden.
Es scheinen vor allem mehrere Varianten zu sein, für die alle die Grundrissansicht fehlt. Die Blankogrundrissansicht könnte etwas detailgenauer sein und entsprechend des Gesamtgrundrisses ausgerichtet sein.
Generell würde ich bei Kochfeld in einer Wandzeile keinen Muldenlüfter wählen. Klaut guten Unterschrankstauraum, schränkt in der Kochfeldwahl (Aufteilung) ein. Und, externe Geräte wie Thermomix haben wenig Chancen mit abgelüftet zu werden.
Ich würde auch noch überlegen ein neues Fenster mit etwas höherer Brüstungshöhe zu wählen.
Hallo und Danke für Eure Antworten. Meine Planung hat sich inzwischen etwas weiterentwickelt und wir stehen nun vor der Entscheidung zwischen A und B
A hat für uns den Vorteil, das alle Geräte in den hohen Schränken verschwinden können und ein Side by Side gut integriert werden kann. Nachteil sehe ich darin: SbS ist sehr dominant und man entscheidet sich "fürs Leben" bei so einem Kühlschrankmodell zu bleiben. Optisch stört mich in der Planung die Dunstabzugshaube neben dem Fenster, alle anderen sagen, in Realität "fällt das nicht so auf"...
B ist freier passt wohl auch besser zu uns, ich habe viel freie Wand zum Gestalten, Nachteil: kann bei uns aber auch schneller wieder chaotisch werden und ich bekomme einen SbS nicht gut integriert (Ich habe den links in der Ecke zum Wintergarten nachgebaut, Griffrichtung ignorieren ging nicht anders). Wir würden dann evtl. zu einem Retro Kühlschrank tendieren (habe hier aber noch keinen wirklich Familienfreundlichen gefunden). Rechter Hochschrank würde dann Gerätegarage werden.
Ich habe mich inzwischen auch gegen einen Muldenlüfter entschieden, dafür die o.g. Berbel Smartline in Umluft.
Die Frage bei den Herstellern ist noch aktuell (Burger, Nobilia , Ikea ) mit den o.g. Vor- und Nachteilen
Freu mich über Input und Ratschläge, welche Version findet ihr besser?
Wenn in den Raum noch ein Esstisch soll, dann möbliere den bitte mit.
Ikea mag Dir flexibler erscheinen im Austausch; dafür bieten richtige Küchenhersteller aber ein viel breiteres Schrankprogramm, womit man sinnvoller (sprich mehr Stauraum) möblieren kann. Je breiter die Schränke um so mehr und besseren Stauraum - und zur Strafe kostet es auch weniger.
Du solltest Deine optimale Arbeitshöhe unbedingt ausprobieren; ich arbeite auf 93cm bei 165cm grösse. Am Besten mit einem höhenverstellbaren Bügelbrett. Je höher umso mehr Stauraum kann man - bei entsprechender Wahl der Korpushöhe - produzieren. Wobei ZU Hoch völlig ungeeignet ist; zu niedrig kann man besser mit einem dicken Brettchen ausgleiche.
Hallo Nice-nofret, den Tisch habe ich mit Absicht rausgenommen, da es in der Planung einfach viel zu wuchtig wirkt als in Realität. (Wir haben den Tisch im Zimmer stehen s. Bild der Raumsituation oben), ich habe schon meine persönliche Feldstudie von Reaktionen diesbezüglich gemacht :rofl:. Er wird auf jeden Fall mittig im Raum stehen. Ich denke/hoffe man kann die Planung auch ohne Tisch beurteilen. Schubladenfunktion und Schranköffnung haben wir im Blick.
Wir haben jetzt eine 90er Arbeitshöhe und kommen damit wunderbar zurecht, Ikea wäre 91, beim Küchenstudio läuft es meist auf 92,5 hinaus.
LG Susanne
In diesem Forum bevorzugen wir es mit Tisch. Den erst wenn wir die gewünschte Tischposition kennen kann man auch das Feintunig der Schränke zielführend planen.
Wir sind geübt in der Schätzung von Abständen und ohne den Tisch zu berücksichtigen kann man eigentlich nicht planen.
Ich finde den Kühlschrank wuchtig und werfe für V1 als Vorschlag zwei Einbaugeräte in den Raum, nämlich Kühlschrank in einem Hochschrank und Gefrierschrank in einem zweiten.
Hallo Nörgli, Danke aber es sollen entweder ein Kühlschrank oder eine SbS sein. Was hälst Du von Variante B?
LG Susanne
Hatte gerade den gleichen Gedanken: Diesen Schrank muss man schon sehr lieben, um ihm eine derartige räumliche Präsenz zuzubilligen. Wer das mag... toll. Wir haben uns alternativ auch für einen größeren Kühlschrank und den extra TK unter der Platte entschieden (gestern eingebaut :-)) Der TK ist allerdings nicht wirklich geräumig (3 Einschübe). Irgendwie hätte ich mir an dieser Stelle -ähnlich wie beim GS- ein XXL-Gerät für Nischen ab 90cm Höhe gewünscht. Habe ich aber bei BSH nicht gefunden. Mit dem Setup möchte ich endlich unseren Reserve-KS im Keller in Rente schicken...
So, ich habe jetzt den Tisch bei manchen Ansichten (s.o.) jetzt mit eingefügt, auch wenn ich ahne, was jetzt für Kommentare kommen. Wie oben schon erwähnt, haben wir ihn jetzt schon zur Probe im Zimmer stehen und es fühlt sich gut an, nicht beengt...
Du machst nix falsch... alles gelöscht :w00t:
Das mögen wir garnicht, dadurch werden unsere Kommentare wertlos.
jaaaaaa :hand-woman:, ich habe den Beitrag getauscht und unten das speichern übersehen :rofl:
sollte jetzt da sein
Hallo Nörgli, kann man eigentlich direkt auf Antworten antworten? Also ich meinte Retro Kühlschrank oder SbS, bin wohl heute etwas wuschig. Die Einzelgerät Variante ist mir optisch zu 'pragmatisch'. Mein Mann möchte gerne die Eiswürfelmaschine vom SbS, ich finde man kann die schon schön mit Tafelstiften verzieren. Ich wollte eigentlich immer einen Retro KS aber die kommen mir alle sehr klein vor (dann würde Mann eine Eiswürfelmaschine bekommen)...
