RedKing
- Wohnort
- NRW
nachdem meine GöGa nun meinte, etwas Stimmungslicht unter den Hängern (kein Arbeitsbereich) wäre doch schön, mußte ich mir etwas einfallen lassen.
Die Idee, in den Schlitz zwischen Hänger und Wand ein LED Aluprofil zu klemmen, war schnell geboren.
Das Problem, ich hatte vergessen, die Steckdosen über den Hängern schaltbar zu machen...
Dadurch bin ich auf die Naber-Sensoren gestoßen. Alles bestellt, provisorisch zusammengesteckt, die Bänder schalten, prima!
Nun mutig löcher bohren und Kabel verlegen. Dabei konnte ich den Mittelsteg vom Hänger nutzen, um das Sensorkabel dahinter zu verstecken.
Beachtet werden muß, was für ein LED Trafo verwendet wird, der für die Steckdose paßt. Denn da war auch wenig Platz...
Nicht vergessen, Verlängerungskabel mit Adapter für die Bänder mit zu bestellen.
Weiterhin wurden 60 RGB LED pro Meter genutzt, somit in Verbindung mit der Milchglasabdeckung der ALU Profile eine sehr homogene Lichtabstrahlung.
Das Licht kann in der gleichen Farbe geschaltet werden, wie die Teil-abgehangene Wohnzimmerdecke und die GöGa ist zufrieden.
Ein kleiner Schritt für das Forum, ein großer für mich „Nichthandwerker“
Jens
Jens
