Hängeschränke nicht waagerecht
Sieausc
Hallo, meine Küche ist 3,75 m lang. Auf dieser Länge beträgt der Abstand zwischen Arbeitsplatte und Unterkante Hängeschrank 0,5 cm. Also links außen ist det Abstand 0,5 cm weniger als auf der rechten Seite der Küchenzeile. Ist das noch im Toleranzbereich? Die Montage erfolgte durch Monteure des Möbelhauses.
also auf fast 4 Meter Länge nur 0,5 cm Differenz, da würde ich den Monteuren gratulieren :goodjob:
Weiss nicht so recht. Auf fast vier Meter 0mm Toleranz wäre normal.
Warum sollte da ein halber Zentimeter drin sein. Ist doch nur eine Frage der Sorgfalt.
Wegen dieser Messtoleranz dreht ein sorgfältiger Monteur die Wasserwage von Messpunkt zu Messpunkt. Durch dieses Umschlagen wird der Messfehler sehr gering.
Kannst du das bitte näher erläutern? Das klingt für alle Bereiche mit längeren Wandelementen interessant.
Wenn die Waage von rechts nach links einen Fehler von 1mm/m hat und ich drehe die Waage um 180°, dann hat sie jetzt einen Fehler von links nach rechts einen Fehler von 1mm/m. Auf 2m beträgt dann logischerweise der Fehler 0mm.
Klingt logisch und so simpel. Haha. Da wäre ich aber nie drauf gekommen, sowas lernt man als Schreiner/Monteur wahrscheinlich an Tag 1 der Lehre. :rofl:
Also ich wusste das schon als 12jähriger Pennäler.
Das sag ich zu meinen Mädchen auch manchmal. Aber nicht weil sie Mädchen sind, sondern weil sie das nicht können. ;-)
