Häcker Küche
Iifu
kann mir vielleicht Jemand sagen ob es bei Häcker einen qualitativen Unterschied der beiden Typen classic und
activ 130 gibt?
Oder liegt der Unterschied nur in der Korpushöhe?
Tom
Hallo Iifu,
die Korpusböden sind bei Aktiv 19 mm stark (statt 16 mm), der Innenraum ist nicht weiß sonder in "Domino" und durch das 13 cm Rastermaß hat man viele Möglichkeiten bei der Planung.
Tom
Iifu
Danke für die Antwort.
Was ist denn "Domino" für eine Farbe?
Kommt man mit 16er böden aus oder sollte man lieber 19er wählen?
KurtHelmut
Ludwigsau
Iifu hat gesagt.:
eine hochwertige 16er Platte kann besser sein als eine 'schlecht' 19er. Keine 'bekannter' Hersteller kann es
sich erlauben, ungeeignetes Material in seinen Möbeln zu verbauen. Das gibt nämlich Reklamationen und
die sind verdammt teuer und deshalb (aus Herstellersicht) unbedingt zu vermeiden.
Viele 'Nobelmarken' haben einen 16er Korpus.
Mit 19er Korpus hatte ich ich schon mal "Platzprobleme" bei Kühlschränken mit Schleppscharnier und bei der
Montage von Hitzeschutzleisten am Herdschrank. Da fehlten halt die 6 mm.- Ist ab er schon 'ne Zeit her.
Der "Königsweg" wäre allerdings senkrecht 16 mm, waggerecht 19 mm. Machen einige schon.
Gruß Kuhea
kitchenboy
Bochum
hallo
domino ist eine musterung der innenseiten der korpusse man könnte es sich am besten als kleine graue quadrate auf weiß/gräulichem untergrund handelt. sieht meiner meinung nach icht nur gut aus sondern ist auch optisch nicht so schmutzanfällig wie reines weiß. ansonsten baut häcker bei der a130 die korpusse aus 16mm seiten und 19 mm konstruktions und einlegeböden, bei größeren breiten ist dieses in hinsicht auf die durchbiegung des boden etwas besser, dahingehend das 19mm eben sich bei gleicher spannweite weniger durchbiegen. bis zu einer breite von 60cm ist dieses jedoch nicht so dramatisch. als kleiner weitere unterschied wäre noch die größere tiefe der oberschränke bei a130 zu erwähnen +2,5cm. beschläge und ausstattung sind gleichwärtig.
viele grüße
kb
hminet
SHG (bei Hannover)
kitchenboy hat gesagt.:
...bei (m)einer 20 Jahre alten Leicht-Küche sieht das dann zB. so aus :oops: ;D
Hallo Heiko,
nix für ungut, aber wenn Du hier postest, dass Deine Küche schon vierzig Semester auf dem Buckel hat, solltest Du Dich schon mal im Planungsboard anstellen. ;D
hminet
SHG (bei Hannover)
Michael hat gesagt.:
Hoi Michael,
da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen ;D
Nee mal im Ernst... fällig ist der Schinken schön längst, aber bei meinen Vorstellungen müsste ich dann noch das halbe Haus mit umreißen... und da sind momentan äusserst wichtigere (energietechnische) Änderungen in Planung...
