Dayna
Hallo Zusammen!
ich habe folgendes Problem mit der GSP. ich habe eine Schreinerküche übernommen, wo kein GSP vorgesehen war. Die hat folgende Massen:
Front 80 cm
Sockelhöhe kann ich von 5- max 8 cm anpassen und auch die Sockelleiste anpassen, da sie aus Holz ist (momentan ist sie 7 cm).
und dann gibts es noch oben eine Leiste, die ist 4 cm. 2 cm gehen in den Schrank rein und 2 cm stehen über der Front über.
Das heisst die Gesamtnieschenhöhe ist 82 cm + Sockel (5-8 cm)
ich möchte einen Siemens GSP. Unterbau oder Integriert. keine mit VarioScharnier .
Bei Unterbau hab ich folgende Überlegung gehabt: ich drehe die Füße auf 5,5 cm hoch und verblende diese mit der Sockelleiste von der Küche. Der restliche Sockel, die 9,5 cm verblende ich mit dem silbernen Sockel, der zu GSP zugehörig ist. Und hier verstehe ich nicht ganz, ob man diesen Sockel auch wie bei einer Freistehenden Maschine oder wie hier im Bild (bei geteilter Front) frontbündig machen kann oder ist diese auch versetzt? kann ich den gleichen Ergebnis wie hier im Bild bei geteilter Front erwarten (nur das da keine Küchenfront dran ist sondern die von GSP) oder eher nicht?
Habt ihr sonst Tipps, wie ich das machen könnte auch mit vollintergierten? bin schon am verzweifeln. Am besten möchte ich den Sockel so niedrig wie möglich halten, da mir das ganze sonst zu hoch wird. Dass es oben nicht frontbündig mit der Front sondern eher mit der Leiste wird, ist mir klar. Aber wenigstens möchte ich eine saubere Lösung unten hinkriegen. Ich hab auch einen Schreiner, der mir alles zusammenbauen würde, nur kennt er sich mit der GSP Problematik nicht aus.
Vielen Dank schon Mal an alle.
Front 80 cm
