und dies in gleicher Tiefe? kein Problem mit Kopf?
Das ist aber doch keine Arbeitsfläche - Sideboard mit Hängeschränke … da kommt Dekoratives und sicher auch häufiger Kruschd drauf.
Genau das ist der Vorteil der Nischenlösung, schau dieser Beispiel hier (es geht um die DAH-Lösung/Kochnische, nicht um Farben und restliche Anordnung): Vorschläge für unsere neue TRAUMKÜCHE - Fertig mit Bildern -
Wir haben uns für ein 80er Feld entschieden … das haben wir momentan auch und die neuere sind ja noch flexibler als unseres.Wie breit das Kochfeld? Was steht sonst dort auf der APL?
Ich mache den GSP abends und räume morgens auf. Stört nicht, man fängt den Tag mit sauberem Geschirr an…. probier’s aus.
warum dann kein Lüfterbaustein in den übertiefen OS?
mit welcher HS Höhe plant ihr?
Hersteller wird?
Oh DankeSchau dir die Küche von Küchennick an. Er hat eine Kochfeldnische von 180 und eine sehr gelungene Haubenlösung. Im Beitrag eher zum Ende verlinkt.
Ich würde unbedingt die Tür nach außen öffnen lassen, oder eine Schiebetür.
Eigentlich haben @Flori01 und ich dasselbe geschrieben und begründet. Wenn die Begründung Dir nicht zusagt, dann musst Du es so machen, wie Du es für richtig hältst. Du könntest auch ein Eimerchen zum Einhängen für das Bioabfallnehmen und dort jeweils platzieren wo Du gerade schnippelst Link: essensa biobin mit Deckel 4,2 L MultifunktionsbehälterBei der Überlegung wohin Spülmaschine und Mupl seit Ihr genau so verschieden - unentschlossen wie ich … der Bauch sagt aber eher so wie im aktuellen Plan (kann ich aber nicht rational begründen).
Noch mal zum Mupl, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast gefragt, ob der Mupl links oder rechts der Spüle? Der Geschirrspüler sollte gleich bleiben, oder habe ich das missverstanden?
Wenn der Platz es zulässt, sollten die Funktionen, also Vorbereiten, Kochen und Spülen, getrennt werden.MuPl rechts und Spüma links von der Spüle oder Spüma rechts und MuPl links davon.
Einerseits ist da der Arbeitsablauf interessant, aber es verändert ja auch die Arbeitsflächen in der Größe, da MuPl 40cm und Spüma 60cm ist.
ich glaube nicht, dass es passt, allein die Türzarge ist ca 3cm von der Wand vor, wenn nicht mehr.50er Auszugsschrank für Vorräte (ja, ich habe das Problem mit der Türe verstanden - aber es gibt ja sicher ungefähr 5 cm Blende zur Wand
