Geistesblitz gesucht - Neubau Eltern- und Kinderbad
Bauhausbauer
Liebes Forum,
es hängt ja alles zusammen... Wir planen gerade die Küche in unserem Neubau (siehe https://www.kuechen-forum.de/forum/...m-planungs-board.63/10545-publikumsjoker.html) und die Breite der Küche bestimmt wg. tragender Wand auch die Aufteilung der Badezimmer im OG.
Uns fällt einfach keine schöne Lösung ein, vielleicht hat jemand von Euch einen Geistesblitz?
Das muss rein:
Elternbad: Ein grosses Waschbecken mit 2 Armaturen, grosse Dusche ebenerdig ohne Wand, Badewanne (muss nicht groß sein, Hauptsächlich für Kinder genutzt), WC
Kinderbad: Ein Waschbecken mit 2 Armaturen, grosse Dusche ebenerdig, WC.
Im aktuellen Vorentwurf ist uns Kinderbad zu klein. Schieben wir die rechte Wand, verkleinert sich die Küche im EG entsprechen. 50cm wären wohl kein Problem. U.u. könnte man auch einen Teil des Kinderbads ins Elternbad durchbrechen, z.b. Nische fürs WC oder Dusche.
Das Elternbad ist 4,5m x 3m, das Kinderbad 2,05m x 2,55m. Planunten is NORD.
Hier noch ein Zwischenstand des EG.
AW: Geistesblitz gesucht - Neubau Eltern- und Kinderbad
Hmm.. das EG hat mir vorher aber besser gefallen.
Ein großes Waschbecken mit 2 Armaturen ... wofür soll das gut sein?
Was ist mit Fenstern im Bad, äh, generell Fenstern??
Generell wären bemaßte Pläne besser.
Das Kinderbad wird größer (20 cm breiter) als mein Hauptbad, warum sollte das nicht ausreichen?
N'abend KerstinB,
die zwei Armaturen ermöglichen u.a. gleichzeitiges Zähneputzen. Im Kinderbad würden wir darauf aber auch verzichten.
Die Fenster sind noch nicht geplant, d.h. da sind wir - mit Berücksichtung der Fassadengestaltung - noch flexibel.
Wir haben den Grundriss nochmal bearbeitet, um den Flügel in die Ecke oben links stellen zu können. Der eingezeichnetet Küchenblock ist nur ein Dummy. Wir sind auch noch nicht 100% zufrieden damit. Kannst du deine Präferenz für den neuen Entwurf erklären?
B
Zahnputzbecher ermöglichen auch gleichzeitiges Zähneputzen bei einem Wasserhahn.;-)
In nicht allzu fernen Jahren werden die Kinder nacheinander ins Bad gehen. Ich finde es auch groß genug.
Hier fand ich den WZ-Bereich auf Anhieb etwas intimer. Und die Position der "Fernsehwand"
In der Aufteilung jetzt, wirkt Küche / Essen sehr schlauchartig.
Ich finde es aber generell immer schwierig, wenn man auch die geplanten Fenster etc. nicht erkennen kann, und wenn alles ohne Maß ist ;-)
__________________________
Zum Bad und Zähneputzen, da sollte aber wirklich ein Wasserhahn ausreichen. Das Waschbecken an sich sollte dann vielleicht einen Hauch breiter sein.
Zum Elternbad, da habe ich mal aus Jules Badthread im Einrichtungsforum geklaut.
Die Badewanne muss natürlich keine freistehende sein. Nur mal so als Anordnungs-Idee, auch für Fenster.
Euer Elternbad finde ich sehr gut geplant. Das würde ich auch so nehmen :cool: Und das Kinderbad ist absolut gross genug - sowohl für Kinder, als auch für Jugendliche. Mit einem schönen grossen Waschbecken mit genügend Ablagefläche ist den Kindern mehr gedient, als mit zwei Wasserhähnen.
Wie Menorca (Mutter von drei Kindern) so richtig bemerkte: die gehen über kurz oder lang sowieso nacheinander ins Bad ;-).
Dem Flügel bekommt ein Schattenplatz besser - sonst kannst Du gleich ein Dauergedeck für den Klavierstimmer aufliegen habe :w00t:
Vanessa, wo würdest du denn bei dieser Planung:
62630d1320182632-geistesblitz-gesucht-neubau-eltern-und-kinderbad-og-badezimmerproblem.jpg
Fenster setzen?
EDIT
Na ja, man könnte ggü. der Tür und quasi im Gang zwischen WC und Wanne welche setzen.
Genau Kerstin: Gegenüber der Eingangstüre ein hohes schmales Fenster und an der Badewannenwand ein Fenster hinter der Badewanne ;D - so wie bei mir in etwa :cool:
und in der Ankleide auch jeweils hohe schmale Fenster
Das einsame schmale Fenster ist das in der Ankleide; das breite Fenster auf der Rückseite ist unser Badfenster - daneben noch ein hohes Schlafzimmerfenster.
Ankleide von Innen
Bad noch in der Bauzeit :-[ - ich muss mal aktuelle machen.. da fehlt ja noch Fensterbank und alles ...
Direkt hinter der Wanne würde ich kein Fenster planen.
Vielleicht so:
Evtl. sogar planrechts dann auch noch unterhalb der Wanne ein schmales Fenster.
also ich würde im Elternbad die kleine Installations- und Zwischenwand noch etwas versetzen und Dusche / WC tauschen. Dann "stört" das WC nicht mehr, wenn schon jemand in der Wanne sitzt. Und Dusche / Wanne sind auch mehr eine "logische Einheit"
JOs
Das finde ich eine gute Idee, Jos.
und der nächtliche Weg auf Klo ist auch einfacher ohne die Ecke und die Badetücher hängen sowohl für Dusche als auch Wanne am richtigen Ort.
Mahlzeit!
Ich finde die Idee auch gut. Danke, KerstinB, für die direkte Visualisierung. Könnte man die Badewanne nach unten schieben und die Toilette oben rechts und die Kinderdusche halb ins Elternbad reinschieben? Wir hätten halt gerne beide Duschen nur mit Seitenwand, was eine gewisse Länge erfordert.
ja, könnte man - man kann natürlich jeden guten Entwurf auch wieder kaputt machen :-X.
Das Kinderbad ist ok so ... dann haben die Kiddies halt einen Duschvorhang für 11,50 - und der wird 2x im Jahr gewaschen und jedes Jahr ausgetauscht...
Das Elternbad ist in dem Entwurf SEHR gut - man kann in Ruhe und ungestört auf dem Klo sitzten und ein anderer kann dabei Duschen und hat immer noch etwas Privatsphäre.
ein Duschvorhang kommt uns nicht ins Haus! Dann lieber ein kaputter Entwurf ;-)
.. dann halt ne Glasduschwand ... :-)
(was ist an einem Duschvorhang so schlimm .. ausser das sie aus der Mode gekommen sind?)
@ Kerstin:
warum meinst Du besser kein Fenster hinter der Badewanne. Wir habe da eins bis runter OK Wanne und ich finde das sehr schön (hinten ist allerdings auch nur eine Streuobstwiese)
Der Vorteil von einem Fenster hinter der Badewanne ist, dass man hier die "Umrandung" reinlaufen lassen kann und je nach Fensterleibung bringt das doch viel Raum.Bei uns sind das z.B. 25 cm und das sieht dann optisch richtig gut aus. Ahnlich wie bei einer APL die ins Fenster rein läuft.
:cool: ich liebe auch mein Fenster hinter der Badewanne und den Blick in die Natur :kiss:
Den Badgrundriss find ich gut (ist ja fast wie unserer :tounge:) Ich würde sogar das Kinderbad noch kleiner machen wirklich auf ein Minimum reduzieren je nachdem wie neu die schon sind. Zu Schätzen wissen sie es eh nicht, für die ist alles selbstverständlich was da ist und wenn etwas nicht da ist dann stört es sie normal auch nicht da sie es nicht besser wissen und kennen :-). Ausserdem ist es ja temporär, ihr werdet in dem Haus länger ohne Kinder wohnen als mit, klingt traurig ist aber so ;-)
