Chris_Tomz
Hallo, es hat sich noch ein interessantes Problem bzgl. der Abluft ergeben.
Situation: eine 2,40m Küchen-Zeile in Nische (vgl auch hier). Momentan sind 60cm OS mit 41cm Abstand zur Decke montiert (im Bild: angedeutet für nur einen einzelnen Kasten - TÜRKIS markiert).
Der Flachkanal der DAH (integriert) läuft direkt über den OS , und wird unter dem Mauerkasten durch weggeführt. (Im Mauerkasten sitzt ein funktionsloser Raumlüfter)
DAH: würde ich wieder eine integrierte Flachschirmhaube wählen (mehr Stauraum, einheitliche Optik) - (momentan ist es siemens Li63La520) . (edited)
MK: 25x25 cm (außen) , 22x22 (innen) (edited)
Optionen Abluft:
A) Umbau Mauerkasten:
Ideal wäre es wohl, den Kanal in Zukunft unter der Decke zu führen. Vorteil: Dann kann er wahrscheinlich über den (höheren) Hängeschränken laufen. Nachteil: Mauerkasten muss komplett ausgebaut werden, und damit Hausverwaltung + Eigentümerversammlung involviert.
Das wäre wohl die Ideallösung - Flachkanal an der Wand direkt unter die Decke, und nahtlos anschließend die (hohen) OS ? (d.h. ein 6cm Spalt zur Decke)
B) Durchführung, mit Umbau / Ausschnitt OS:
Bei Ikea hieß es, den Flachkanal könnte man auch durch die OS laufen lassen.
Von anderer Stelle wurde mir von so einem Vorgehen als unsinnig abgeraten (mit dem Hinweis: Statik + energetische Gründe).
Vorteil: evtl. kann ich so ohne "Unter-Putz Arbeiten" an den vorhandenen Anschluss anschließen.
C) wie bisher über niedrigen OS:
einfach umzusetzen , aber doch ziemlich schlecht bzgl. Raumnutzung.
Frage insbesondere zu B) Durchführung:
Wie würde das aus den Schränken geschnitten ? Loch in die Zwischenwände - und der Kanal vor der Rückwand reingefummelt - oder auch in die Rückwand geschnitten?
Ich würde mich freuen über Erfahrungen und Ratschläge. Danke
Optionen Abluft:
