Flachkanal 220x90 Höhe?
Brickleberry
Hallo leute
Brauche nochmal dringend eure Hilfe. Da unser Küchenbauer keinerlei Hilfe zuteil kommen lässt (hier im Forum leider gut bewertet) müsste ich nochmal dringend auf die Hilfe hier bitten.
Es geht lediglich um die Montage des Flachkanals bzw. Auch die Frage wessen Aufgabe das eigentlich ist? Vom Monteur oder meinerseits?
Ausgemacht war der Einbau der E Geräte plus küchenzeile.
Induktionsherd ist von Neff der T58TS6BN0. Z8100X1 wäre das dazugehörige Sonderzubehör.
Falls ich den stützen und den Kanal legen muss wie hoch sollte der vom Fußboden aus gehen? Oder kann der auch direkt auf dem fertigen Fußboden liegen? Sowie der Wandabstand wäre wichtig.
Vielen Dank für euer Input!
Boschibär
Der echte Norden
Wir machen die komplette Abluft inkl. Kernbohrung immer selbst, so dass der Kunde da nichts machen muss.
Wie das Dein Händler handhabt, kann Dir leider nur Dein Händler sagen. In meinen Augen sollte es das machen.
Der Kanal kann direkt auf dem Fußboden liegen.
Brickleberry
Hallo Boschibär,
vielen Dank für deinen Input. Das kam jetzt unerwartet. Im Kaufvertrag dazu steht leider nichts. Muss das dann wohl doch nochmal abklären.
Zwei Fragen aber noch da ihr das ja auch macht. Lässt sich das abdichten auch im fertigen Zustand noch herstellen? Frage explizit wegen der Dampfbremse weil die Wände aktuell noch nicht drauf sind und es dann dementsprechend einfacher ist ein 220x90 Loch reinzumachen abzudichten und die Wände zu montieren.
Zum anderen, liest man ja oft das heutzutage zwecks Abluftleistung ein mindestdurchschnitt von 150mm empfohlen wird. Gibt es sowas überhaupt also Flachkanal Variante? Sockel ist auch nur 120mm hoch oder passt die Abluftleistung mit dem 90mm hohen Flachkanal auch?
Vielen Dank
Brick
mozart
Wiesbaden
Du erwartest also vom Händler, die Abluft für einen Muldenlüfter zu planen und ggf. auch noch auszuführen und dadurch zu gewährleisten, den Du separat gekauft hast.
Welche Lösung bietet denn der online-shop an? ;D
Um hier helfen zu können, muß wenigstens der Küchengrundriß samt Schränken und die Ausführung derselben vorliegen.
Schon ein kurzer Abluftweg besteht oft aus 10 und mehr Komponenten, man sollte die Abmessungen der benötigten Flachkanäle, vor allem der Bögen nicht unterschätzen.
Liegt der Kanal unter den Schränken, muß beim Mauerkasten so geplant werden, daß nachher die Schränke wie geplant stehen können.
Grundsätzlich ist das alles kein Hexenwerk. Aber mit dem verlinkten Zubehörset kommst Du eben nur die ersten 25cm weit...
Boschibär
Der echte Norden
Nein der ist selbst gekauft. Auf Empfehlung des Händlers, weil er diesen zu diesem Preis nicht hätte einkaufen können. Der Rest kommt vom Küchenbauer.
Ah, okay.
Mein Fehler.
Dann würde ich als Händler weder irgendetwas dafür planen noch den Einbau übernehmen.
Wie Dein Händler das dann handhabt, musst Du mit diesem abklären. Meine Geräte kosten auch mehr als die der Internethändler, aber dafür sind alle Einbauelemente darin inkludiert.
Brickleberry
Moin
An die erfahrenen hier.
Muss der Kanal unbedingt vom Naber sein? Oder geht auch jede andere Marke oder gar No Name?
Das ganze soll einen Abschluss vom 220x90 haben also eigentlich üblich. Naber bietet hier jedoch 220x89. Der 1mm könnte für Probleme sorgen sofern die keinen Adapter von 220x90 auf 220x89 haben.
Ich habe die Frage von heute morgen, die ein neuer Thread war, mal hier rangehängt. Damit alles etwas zusammenbleibt.
17005175
Du brauchst den Neff Abluft -Abgang(siehe Link),danach geht es mit Naber Abluftkanal weiter.
Musst dich halt selber kümmern,normalerweise wird das vom Küchenbauer gemacht.
Verständlicherweise in deinem Fall nicht.
Brickleberry
17005175
Dankeschön.
Den Abgang habe ich besorgt. Mir fehlen dann nur die Umlenkstücke sowie die 1m Kanäle nach draußen inkl Edelstahlgitter.
Die Teile verbaut der Monteur soll diese lediglich besorgen.
Habe also das Abluft Set 8100X1 von Neff.
Zusätzlich dazu
1x 220x90 Umlenkung Vertikel
1x 220x90 Umlenkung Horizontal
3x 220x90 Verbindung
3x 220x90 Flachkanal 1m
1x 220x90 Edelstahlgitter
Passt denn Naber? Weil Naber hat ja 220x90 bzw. unterscheiden sich in Sachen Qualität überhaupt Naber von anderen Herstellern?
Sonst hätte ich einfach bei folgendem Hersteller gekauft. Danke für die Hilfe.
Flachkanal 220x90 gerader Kanal 1m lang
Brickleberry
Hab zur Sicherheit mal beide Sets bestellt
Naber zu meiner Überraschung am Ende sogar günstiger. Das Edelstahlgitter kostet bei Naber lediglich die Hälfte.
