Fettablagerung bei Muldenlüfter
Prinzessin Leia
Hallo Foris
Wir hatten gestern einen 3stündigen Termin bei einem Küchenbauer.
Als wir zum Thema Muldenlüfter kamen, gab er uns zu bedenken, dass dann durch die Lüftung, z.B. im Sockel , Fett auf die Fliesen kommen kann/kommt. Und je nachdem auch die Füsse Fett abbekommen. Was habt ihr für Erfahrungen mit Fett am Boden?
Danke für Feedbacks
Leia
Wenn Du Deine Haube pflegst, gibt es keine Fettprobleme. Das bedeutet: regelmäßige Reinigung, insbesonder des Fettfilters (alle 2 Wochen!), Wechsel des Kohlefilters nach Hertstellervorgabe. Nur wenn Du das nicht machst, bekommst Du Fettprobleme am Boden.
Gatto1
Naumburg
Grundsätzlich sind die Metallfettfilter so ausgelegt, das sie in der Lage sind, das im Schwaden "gelöste" Speisefett auszufiltern. Dabei gilt jedoch: Je sauberer der Filter, desto besser die Wirkung. Daher empfehle ich die Fettfilter so oft zu reinigen, wie es möglich ist. Also wenn Du weißt, das Du die nächsten zwei Stunden nicht kochen wirst und Du noch ein bisschen Platz im Geschirrspüler hast, dann laß die Filter gleich mit reinigen. ABER: Speisefett löst sich erst ab 65Grad vernünftig. Wenn Du also nur ein Spülprogramm mit niedrieger Temperatur laufen lässt, dann solltest Du die Filter vorher mit einem speziellen Fettlöser einsprühen (den gibt es in jeder ordentlichen Drogerie bzw. im Küchenhandel).
Dann ist der Fettanteil im Küchendunst kein Problem.
Prinzessin Leia
@all
Danke für die Antworten :top:. Ich habe mir schon gedacht, dass bei regelmässiger Pflege das Fettproblem nicht auftreten sollte. Zudem habe ich noch nirgends lesen können, dass es fettige Füsse geben könnte....... Auch war da bis jetzt der einzige Küchenbauer, der sowas zu bedenken gab...
Angelika95
bei HH
Ich stell mir das gerade vor, wie einem beim Kochen gleich die Füße mit eingecremt werden:rofl:, wobei beim Anbraten ja eh schon mal Fett auf den Boden spritzen kann. ..
Aber im Ernst, bei meiner Umlufthaube (Wand) bläst die Luft zumindest an der Wand entlang und da konnte ich noch keinen Fettglanz feststellen, wäre ja auch ein Armutszeugnis für jede DAH.
kingofbigos
Wien
omg wenn ihr mal die alten Küchen sehen könntet, wo ich ausmessen gehe... kaum ein normaler Küchennutzer weiß, wie man einen DAZ richtig benutzt. Manchmal sieht der Raum aus als ob seit 200 Jahren auf Holzfeuer gekocht wird.
