Unter Vorbehalt: das Grass DWD XP-Zargensystem müsste die gleiche Aufnahme für den Zapfen haben, so dass der Fronthalter passen müsste. Artikel-Nr. wäre F092083116, Du müsstest lediglich neue Löcher bohren, weil das defekte Teil 64 mm Bohrlochabstand hat, das neue Teil hingegen 32 mm.
Oder einfach auf meinen Namen unter dem Avatar (Das Bild links) klicken. Dann öffnet sich ein Popup und du brauchst nur den Punkt "Unterhaltung beginnen" anklicken.
Bei den vielen Anfragen werde ich evtl. zusätzliche Adapter nachordern müssen. Ich schaue Montag mal nach den quantitativen Möglichkeiten.
Betonen muss ich auch, dass diese Adapter von unserem Sponsor Ballerina Küchen zur Verfügung gestellt werden. Die sehen zwar von der Grundplatte her etwas anders aus, lassen sich aber einfach einspaxen.
