Gelöst Ersatzteil: Verbindung zwischen Front/Korpus und Schubladensystem
Alfred02
Hallo Leute,
ich hoffe, mir kann jemand helfen. Suche folgendes Verbindungsteil zw. Front /Korpus und Schubladensystem. Ist aus Aluguss und bricht ständig. :(Keine Ahnung, wie der Hersteller lautet. Länge 7,5 cm.
Danke
AW: Ersatzteil: Verbindung zwischen Front/Korpus und Schubladensystem
Ist der Küchenmöbelhersteller bekannt ?
Ist in dem Teil Nasenteil (das in die Schubführung gesteckt wird) eine Zahlenfolge zu lesen z.B. 515.200 und 46.00 ?
Wie neu ist die Küche ?
Vielleicht noch die Massangaben !
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
in der Tat, die Nummer des Alugussteils lautet: 515.200 u. darunter 46.00
das Schubladensystem ist, glaube ich von Mepla, das steht jedenfalls auf der dem Kunststoffteil, das den Schubladenboden mit der Führung verbindet.
Schon mal besten Dank
Alfred02
Dann habe ich noch Teile davon am Lager, war mal vor zig Jahren bei Häcker oder Schüller verarbeitet.
Kannst mir ja eine PN schicken.
Hallo Helmut,
PN ist raus.
Alfred
Gib mir bitte Deine Postanschrift durch, ich werde Dir die Teile zusenden:
:2daumenhoch::2daumenhoch:
Klasse Helmut!
Super, hier wird dir geholfen.
Schnell, unkompliziert einfach Spitze..
Perfekt Helmut:2daumenhoch:
Wie einfach doch manches sein kann. Gut, dass es dieses Forum gibt. Alfred wird es hoffentlich weiterempfehlen;-)
Danke,
vor allem an Helmut. Hätte nicht gedacht, dass es noch so hilfsbereite Menschen gibt.
Küchenforum ist super! :top:
Alfred
Dafür macht sich Michael die grosse Arbeit und hängt seine Nächte vor dem Computer - damit wir uns über Küchen austauschen können :rose:
Genug der Lobhudelei.
Wir sind schließlich hier um zu helfen.
LG Helmut
Guten Tag,
ich habe das selbe Problem wie Helmut Jäger. Beide Frontbefestigungen sind gebrochen. Teilenummern und Beschreibung sind identisch.
War mit den kaputten Teilen bereits im Fachhandel und sogar bei dem Küchenstudio , welches die Küche von 13 Jahren eingebaut hat. Aber leider nur Schulterzucken.
Bin dann nach stundenlanger ergebnisloser Suche in irgenwelchen Onlinekatalogen (schwer, wenn man Hertsteller nicht kennt) auf diesen Beitrag in diesem Forum gestoßen.
Aber selbst mit dem nun bekannten Hersteller und den Teilnummern werde ich nicht fündig.
Wo kann ich noch suchen bzw. an wen kann ich mich wenden?
MfG Frank
;-) wie wäre es mit einem PN an den freundlichen Helfer .. evt. hat der ja noch mehr von den Teilen auf Lager :-)
(das wäre der Helmut Jäger .. der hatte die Teile - nicht das Problem ;-))
Mepla ist heute Grass.
Ich glaube die Teile sind noch immer gleich, und stecken auf den DWD-Zargen.
Ich hab zwar seit 2001 nur ein paar hundert verbaut, aber noch nie dieses Bruch-Problem erleben müssen.
Leider habe ich keinen Lagerbestand, bzw. nur die, die zu den Zargen gehören.
Du müsstest bei Grass welche bekommen können.
*winke*
P.S.: die funktionsgleichen Plaste-Teile von Hettich sterben schon beim anschrauben:-\
Der Tip vom Samy hat es gebracht :-). Ein Blick auf die Website von Grass, dort war der Kontakt für Reparatur- und Ersatzteilservice in DE zu finden. 2 Tage später hatte ich zwei Frontbesfestigungen in der Post. Zwar hat sich das Ratsermaß geändert (von 64 auf 32 mm), aber vier Löcher zu bohren war nicht das Problem.
Vielen Dank noch einmal an das Forum für die schnelle Hilfe.
MfG Frank
Schön, dass es so flott geklappt hat und Danke für´s Danke an´s Forum,
liest man auch mal gerne:-)
Ein Lob an Grass !
Hallo Leute,
Danke
ich würde gerne auch mal einen Hilferuf schicken. Auch bei mir ist die Verbindung zwischen Korpus und Schubladensystem kaputt gegangen. Es ist genau an den Löchern für die Schrauben abgerissen - hab ein wenig zu heftig an der Schublade gezogen.
Ich hab den Vormietr, von dem wir die Küche abgekauft haben, erreicht und den ehemaligen Händler ausfindig gemacht. Dieser hat sein Geschäft aufgegeben, konnte mir aber noch sagen, dass es sich um eine Häcker -Küche handelt. Nun weiss ich nicht, wie ich an dieses Ersatzteil kommen kann.
Bei meinem Alu-Teil finde ich keine Nummer, aber an dem nächsten Teil, was dort angenietet ist, gibt es eine Nummer: 534.306.51.00
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich vielleicht ein Ersatzteil her bekommen kann.
LG Melanie
Melanie, vielleicht kannst du noch ein oder zwei Fotos der Situation hier einstellen. Dann können die Profis schneller erkennen, was dir da evtl. helfen könnte.
Hab jetzt mal 2 Bilder hochgeladen. Nr. 1 is das abgebrochene Stück, Nr. 2 ist nicht abgebrochen, so solls dann aussehen. Allerdings ist bei Bild Nr. 1 irgendwie noch was im Schubladenseitenteil stecken geblieben...
für mich sieht das auch nach GRASS aus, allerdings habe ich noch nie gesehen dass die ganze Verschlussmechanik aus der Zarge rausgegangen ist.
Ich denke, Du brauchst die komplette Zarge neu.
Grass-Service anrufen, ggf. noch Bilder der Schublade selbst machen, Lupe zum Nummern-entziffern bereithalten und alles wird gut
*winke*
