Einbauspüle - Welches Material?
Purtzel
für die neue Küche brauchen wir noch eine Einbauspüle. Nun die Frage welches Material? Edelstahl, Keramik, Quarz? Was sind die Eigenschaft, wie die Preis? Was könnt ihr empfehlen?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal im voraus
Purtzel
INS1DER
***anschliess***
Keramik! Ansonsten ginge noch Keramik, oder Keramik. :-)
enielex
ich würde in der Küche auf jeden Fall ein Edelstahlbecken montieren. Keramik würde ich nicht wählen, da man schon mal mit ein Topfboden gegen den Rand stossen kann und so das Becken leicht beschädigen könnte. Und dann wird's teuer und das :stocksauer: :stocksauer: :stocksauer: geht los. Schau dir mal die Becken Claroline von Blanco an, finde diese sehr edel.
viel spass bei der Küchenplanung
enielex
Küchen Klaus
Hallo enilex,
ganz dickes Veto. Du darfst Keramikspülen nicht mit der Sanitärkeramik verglichen.
Der arme Topfboden kriegt 'ne Beule.
Wenn die Spüle erst mal Transport und Montage "überlebt" hat, ist sie fast UNKAPUTTBAR.
So meine Erfahrung. Natürlich, mit einem Vorschlaghammer läßt sich da schon was machen ;D
Küchenfan
Kann mich Klaus auch nur anschließen.
Keramik ist schon das tollste Material.
Nur wen die "Dicke Kante" stört, sofern nicht untergebaut,
muß eben auf ED oder KS/Granit zurückgreifen.
Zu dem "gegen den Rand stoßen"...
habe über 7 Jahre auf einer Keramikspüle rumgeschlagen,
dabei sind insgesamt 4 Töpfe zerstört worden.
Beulen über Beulen, Griff abgebrochen usw.
Und nicht privat, sondern in der Ausstellung zu Vorführzwecken.
Quasi bei jeder Planung wo keine "Standart" in Frage kommt.
Ergebnis: Spüle hat nicht mal ne Schramme!!!!
scharnhorst
meine erste präferenz ist edelstahl. nicht umsonst wird das im gewerblichen bereich verwendet.
ansonsten natürlich keramik.
von "kunststoff" spülen würde ich die finger lassen.
enielex
Hallo Klaus,
habe wieder was dazugelernt. Ist wohl weil hierzulande zu 90% Edelstahlbecken verwendet werden und Keramik nur im Sanitärbereich. ::-)
Danke für die Info.
enielex
werner
Noch eine Fragen an die Experten:
Wenn ihr alle Keramik empfehlt, muss man da auf den Hersteller achten und. z.B. zu einem Keramikspezialisten wie SystemCeram oder V&B greifen oder bekommt man gleiche Qualität auch ebi den klass. Edelstahlspülenherstellern wie Blanco oder Franke ?
Gruss
Werner
Küfo
Hallo!
Es ist auf jeden Fall auf den Hersteller zu achten! Die wenigsten Probleme wirst du sicher mit SystemCeram haben. Bei SystemCeram ist alles durch und durch Keramik und es gibt keine hohlen Zwischenwände wie z.B. bei V&B! Wobei natürlich auch V&B ein gutes Produkt hat..!
MfG Küfo
Antaje76
ich habe noch eine Frage zu Keramikspülen.
Mir wurde erzählt, dass die Keramik keine hohen Temperaturen (von Wasser oder Öl) vertragen kann, und im Laufe der Zeit Risse bekommt. Eine Edelstahlspüle wäre eindeutig besser in diesem Zusammenhang.
???Stimmt das so???
Gruß Antaje
Küchen Klaus
Da erzählt jemand BULLSHIT par exellance. Die Spülen werden bei ca. 1200 Grad gebrannt. Ein heißer Topf und wenn er auch eine Bodentemperatur von 300 Grad hat, erinnert die Spüle nicht mal anflugweise an ihre "Geburtsstunde".
Küchenfan
Küchen Klaus hat gesagt.:
und dann stell einen so heißen Topf mal auf die Edelstahlspüle.
Da lacht die Keramikspüle drüber.
Hallo Antaje,
die preiswerte Keramikspüle von Ikea ist da anfällig.
Aber z. B. die V&B Spüle überhaupt nicht. Gerade erst gestern ist mir ein schwerer Aschenbecher (ich weiß, Rauchen ist ungesund :2daumenhoch:) auf meine V&B-Spüle gefallen. Der war in 1000 Stücke zersprungen, bei der Spüle habe ich aber auch gar nichts finden können.
Kerstin
staatl.geprüfKüchenfreund
wir haben schon Topfweitwurf in die Spüle gemacht und es ist nichts passiert. Bei ca. 1200 ° Grad gebrannt- völlig hitzeunempfindlich.
Keine Kalk- u. Wasserflecken zu sehen und mit mit verdelter Oberfläche auch Flüssigkeitsabweisend (siehe Nanoeffekt).
Durch die geschlossene Oberfläche absolut hygienisch und noch nach Jahren schön.
Kann ich empfehlen!
Hamburg
Guten Tag,
der Begriff Oberbegriff Keramik wird hier durcheinander geworfen.
V&B stellt die Spülen aus Feuerton her. Niedrige Brenntemperatur, Belastung vergleichbar mit einem Sanitär Waschbecken oder WC-Becken.
Systemceram stellt die Spülen aus Feinsteinzeug her. Das wird bei 1200° C gebrannt und versintert. Das ist eine ganz andere Liga. Das gleiche Material wird auch für Laborspülen verwendet, bzw. für geflieste Laborarbeitsplatten.
Die Glasur ist bei beiden identisch. Aber das was darunter ist, ist entschieden anders.
Viele Grüße aus Hamburg
Peter Schirmann
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Einbauküchen
