Da es sich hierbei um meinen ersten Beitrag handelt, kurz etwas zu mir und meiner Frau:
Wir sind beide um die 50 Jahre alt, leben nördlich von Berlin und kochen sehr gerne. Die Kocherei nimmt immer mehr zu. Dieses Jahr haben wir uns eine komplette Außenküche in den Garten gebaut, Restarbeiten müssen noch im Frühjahr vorgenommen werden. Darum geht es aber hier nun nicht, sondern um unsere Innenküche.
Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen:
Durch die Zunahme an Kochaktivitäten und dem damit verbundenen Materialbedarf, haben wir uns in der jüngeren Vergangenheit immer mehr und immer größere Kochutensilien angeschafft.
Da gibt es die 45cm Bratpfanne, den 44cm Wok, Das 45cm Backblech und den 43cm großen Bräter. Das in unserer vorhandenen, 34cm breiten und 43cm tiefen, Spüle zu reinigen ist einfach Mist. (Rieber Cora)
Darum sind wir auf der Suche nach einer bezahlbaren (bis ca. 500,00) Einbauspüle aus "Granitimitat" (oder Edelstahl) mit einem sehr großen, mind. 46cm - 50cm breitem und 40cm tiefen, Becken auf der rechten Seite, einem weiteren, kleineren Becken links daneben und danach nach links soll eine Abtropfmöglichkeit sein.
Was wir bisher gefunden haben:
Großes Becken (50 x 42,5cm), mit Abtropfbereich aber ohne weiteres, kleines Becken (wenn die noch ein weiteres Becken hätte, wäre sie es):
Maris | MRG 611-100 XL | Fragranit+ Steingrau | Spülen
Mittelgroßes Becken (40 x 43cm), Zweites Becken und Abtropfbereich. Eigentlich bisher unser Favorit. Wenn es das mit einem 6cm breiterem Hauptbecken gäbe, wäre es perfekt.
BLANCO METRA 8 S | BLANCO
Auch das hier gefällt uns sehr gut, ist aber mit 39,5 x 41cm auch etwas zu klein.
BLANCO AXIA II 8 S | BLANCO
Unser Unterschrank ist 80cm breit, nach links haben wir weitere 60cm Luft. Die oben genannten Beispiele sind maximal 116cm breit, passen also rein.
Dazu noch ein paar Ergänzungen:
- Wir wollen keine neue Arbeitsplatte einbauen.
- Somit ist der Ausschnitt auf mindestens 84cm x 48cm festgelegt. (Alte Spüle)
- Unterbau geht leider auch nicht, da es sich um eine "Pressspan" Arbeitsplatte handelt.
- In der Breite sind wir sehr flexibel, es ist zwar nur ein 80cm Unterschrank, endet aber an der linken Seite in einer hohlen Ecke. Somit könnte da die Seitenwand des Unterschrankes eingesägt werden und eine entsprechende Vergrößerung geschaffen werden.
- Eine Abtropfablage ist Pflicht (sagt Frauchen... .) Auf dem Bild ist ja zu sehen, was da Alles so draufsteht. Die Salatschüssel, das Schneidebrett, das Sieb, weitere Schüsseln usw. Alles zum abtropfen. Wir haben nur eine 45er Spülmaschine, von daher wäscht Frauchen die größeren Sachen immer sofort von Hand ab und stellt sie dann daneben.
Erst einmal bis hierhin. Danke schon mal für Eure Anregungen und Ideen.
Jacky
Jacky
