Dunstabzug zu tief
schallerh
Liebe Leute,
habe eine Ikea -Küche und hab mir ein Abluftrohr machen lassen.
Der Unterrand des Rohres ist nun nur198cm über dem Boden.
Die Wunschöhe meiner Oberkästen liegt bei 170cm ( sind mir dann beim arbeiten nicht im Weg!). Nur hab ich dann für den dunstabzug nur 28cm Platz, was mit freihängenden Hauben nicht funktioniert!
Leider ist mir das zu spät bewußt geworden.....:-X
Hat jemand einen Tip für mich , wie ich doch eine schöne Ablufthaube hinbekomme ohne neu stemmen zu müssen?
Wenn ish nur einen Teil neu stemme, macht es was aus, wenn die Abluft ein negatives Gefälle hat,-dann müßte ich vielleicht nur einen Teil stemmen.
danke! #
HS
Küchen Klaus
AW: Dunstabzug zu tief
Hallo Schaller,
mach mal ein Bild und stell es ein.
Dann kann man die Situation besser beurteilen.
schallerh
Es ist ne gerade Küchenzeile, nix besonderes,
Ich brauch einfach ne Haube , die ich auf ca 40cm hinbekomme!
Hallo schallerh,
ich würde aus MDF einen Kasten bauen, und von unten einen Lüfterbaustein einsetzen. Hat die gerinste Einbauhöhe. Siemens LB54564 oder LB55564 hat 26 cm bis OK Stutzen.
Kasten kann dann lackiert, tapeziert, verfliest, verputzt, bemalt oder sonst was werden.
schallerh
Vielen Dank Cooki!:cool:
an so etwas habe ich schon gedacht.
Du würdest siemens empfehlen?!
Die Leisung ist ausreichend?
Helmut
schallerh
Nun habe ich eigentlich eine Wohnküche von 55m2 in einem DG mit Galerie, also viel mehr als 75m3....
Desweiteren ist mein Abluftrohr nur 10cm im Dúrchmesser, man sagt das könne nie die Leistung erfüllen....
was kannst Du mir raten
Helmut
Hallo Helmut,
der Rohrdurchmesser ist tatsächlich ein Problem. Lässt sich da was ändern?
Kauf Dir einen leistungsfähigen Ventilator, stelle ihn ans Kochfeld, richte den Luftstrom gen Fenster und öffne diese beim Kochen ;D.
Jetzt mal im Ernst. 100er Abluftrohr und dann der Riesenraum, das wird nur leistungsschwach und laut. Da hilft nur eine komplett neue Abluftlösung einschließlich 150er Mauerrohr. Alles andere kostet nur Geld und bringt nix.
Du schreibst, Du hast das Abluftrohr machen lassen. Nur Idioten machen heute noch 100er für Küchen-Abluft. Im Neu- und Ausbaubereich ist das nämlich nach einschlägiger Rechtsprechung ein schwerer Baumangel.
Bei der Raumsituation und dem Abluftlöchlein ( :-X ) kann es ratsam sein, auf eine leistungsstarke Umlufthaube auszuweichen und das Loch zu verschliessen. Die Firma Gutmann bieten sehr gute Lösungen an, und wenn es noch ein wenig teurer sein darf, ist die Firma O+F mit plasma-norm Filter das Mass der Dinge für Umluft.
