Dunstabzug Einbau in Rigibskasten
gimmik
Hallo Zusammen,
bin neu hier, das Forum konnte mir in verschiedensten Bereichen weiter helfen.
Die Hilfe habe ich auch nötig - ich plane und baue gerade eine neue Küche.
Beim Dunstabzug habe ich jetzt meine Probleme.
Die Idee ist folgende:
ich möchte einen UMLUFT LÜFTERBAUSTEIN verwenden.
Der Baustein soll in einen an der Decke montierten Rigibskasten eingesetzt werden.
Der Abstand zwischen Herd und Lüfterstein muss mind. 100cm betragen.
Mir ist nur nicht ganz klar wie ich die Luftzirkulation sicherstellen kann.
Aus optischen Gründen würde ich am liebsten keinen Luftauslass im Rigibskasten haben und diesen Bündig an der Decke einbauen - aber das geht natürlich nicht.
hat jemand Erfahrung und weiss zufällig wie man so was am besten umsetzt?
anbei eine Skizze.
Liebe Grüsse
AW: Dunstabzug Einbau in Rigibskasten
Du solltest mal den Lüfterbaustein, den du einsetzen möchtest, zur Herstellerseite verlinken. Da gibt es nämlich die unterschiedlichsten Dinge.
Ansonsten muss natürlich die angesaugte Luft auch irgendwo wieder raus.
Deckenhöhe wäre auch noch ein sinnvolles Maß, sowie deine geplante Arbeitshöhe .
gimmik
Hmm, ich finde, bei der Berbel ist das doch klar definiert:
  • Stellen Sie sicher, dass der Querschnitt der Lüftungsschlitze in den Oberbauten größer 300 cm² ist.
  • Stellen Sie sicher, dass die Luft frei ausströmen kann.
  • Stellen Sie sicher, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Füllung des Filters gewechselt werden kann.
Dazu das Bild von Seite 27 der Gebrauchs/Montageanleitung.
Wenn du den Umbau auf die DAH-Breite reduzieren willst, dann sollte die DAH aber mind. 20 cm breiter als das Kochfeld sein, da Kochwrasen V-förmig aufsteigen und sie sonst von der Konstruktion nicht erfaßt werden.
Wird es denn eine Insel- oder eine Wandlösung?
gimmik
jetzt geht es voran - super, vielen dank.
anbei eine neue skizze - wenn ich die Montageanweisung richtig interpretiere, sollte das so in etwa funktionieren - oder?
zur Info: Herd wird 70x550 gross sein.
liebe grüsse
Tja .. Wand oder Inselesse?
Bild könntest du mal drehen und vielleicht etwas erläutern, was du dir so gedacht hast.
gimmik
drehen klappt leider nicht
habe es richtig hochgladen, aber in Anhänge verwalten wird das Bild immer 90Grad gedreht angezeigt
wie auch immer
es soll eine Insellösung werden - Drunter kommt der Stand Gasherd.
die Lüftungsgitter sind grün eingezeichnet und sitzen jeweils seitlich.
evtl. würde ich auf die Gitter verzichten und einfach zwei grössere Öffnungen einplanen.
Liebe Grüsse
racer
Münster
Ich hoffe du entscheidest Dich für ein sehr gutes Aktivkohlefiltersystem oder einen Plasma-Filter... ansonsten viel Spaß beim Streichen der Decke..
zudem bezweifel ich, dass die Luftströmung wie gezeichnet verlaufen wird.
Die Haube zieht nicht von oben, sondern von unten an... die Luft die oben austritt bleibt auch erst einmal oben, die sie wärmer als die Raumluft sein dürfte...
in einem geschlossenen Raum mag Deine Skizze stimmen, wenn Du die komplette Raumbreite annimmst, in einem offenen Raumsystem bleibt das Theorie...
