Die Abluft der Umluft
Fantast
wie in unserem Planungsthread erwähnt, planen wir eine Umlufthaube. Frage: was macht man mit der Abluft? Kann man die so wie bei KS und BO durch eine Schattenfuge entweichen lassen, oder braucht's dafür eine Öffnung mit Gitter? Falls letzteres, gibt's so was auch in hübsch oder nur so?
8cJX4RY83DU6Vmn3YNmczdpnDVcqZkUhHjRwwOI_V1PZeBRCIxmuB6qe95H_QSkhZwci0N4z5bQ!.aspx
AW: Die Abluft der Umluft
Hallo Michael,
ich habe Deine Antwort
Die Oberschränke sind ja nach oben offen, also keine Deckenblende oder so. Dann halte ich es für am besten, wenn man die Abluft der Umluft mit einem Umlenkstück nach links in Richtung Spüle bläst. Besser als nach vorne oder unter die Decke.
nicht überlesen. Aber: über unseren Oberschränken laufen Rohre der KWL (ein Detail, das ich im Planungsthread unerwähnt ließ, weil es mit der Aufteilung der Küche nix zu tun hat; ist aber der Grund, weshalb unsere OS nur 78 statt 91 cm hoch werden können). Wir planen deshalb eine Blende zwischen OS und Decke, um die Rohre optisch verschwinden zu lassen. Dann muss die Abluft (und ich stimme Dir zu, dass sie Richtung Spüle gelenkt werden sollte) irgendwie durch die Blende durch. Gitter? Schattenfuge?
Dann wirst du leider um eine gezielte Lenkung durch ein Gitter nach draußen nicht herumkommen.
Wie hoch wird denn die Deckenblende?
Man könnte sich mal bei den Mauerkästen umsehen und ein einigermaßen schönes Exemplar (Nur die vordere Blende) einsetzen.
- - - Aktualisiert - - -
Hiervon das Vorderstück z.B.
Um zu starke Luftströmungen an einer Stelle zu vermeiden und zudem der Symmetrie gerecht zu werden, würde ich sogar ein wenig experimentieren und über der DAH ein T-Rohr anbringen, welches die Luft aufteilt und nach links und rechts ableitet.
Schema:
T-Stueck-T-Stueck-Zuluft-Abluft-Lueftung-Kuechenabluft-Industrielueftung-Formteile-Dunstabzugshauben.jpg
Oder eine weitere Möglichkeit:
Zur Decke 2-3 cm Luft lassen. Quasi Schattenfuge mit gleichzeitiger Funktion als Luftaustritt.
Das mit der Schattenfuge würde ich mir überlegen...
man kann nie davon ausgehen, dass die Luft die dort ausströmt absolut fettfrei ist... wenn die dann jedes mal stramm unter der Decke rausbläst wird das mit den Jahren Spuren hinterlassen..
ein Lüftungsgitter dass 3-5 cm unter der Decke seinen Auslaß hat, dürfte diesen Effekt nicht mit sich bringen, auch wenn es nicht ganz so dolle aussieht...
zumal auch in diesem Fall eine Luftführung durchaus sinnvoll sein dürfte um bei der Haube keinen unnötigen Gegendruck zu erzeugen... auch wenn es nur Umluft ist...
mfg
Racer
*Ganzbeidirbin*
Leider steht Funktionalität nicht immer im Einklang mit Design und umgekehrt.
IDecke mit latexfarbe anmalen hilft. :kiss:
Für mich wäre es trotzdem eine gute Lösung. Wenn ich die Wahl habe das Restfett in der ganzen Wohnung oder in einem konzentrierten Bereich zu verteilen, wähle ich zweitere Methode.
Durch die Schattenfuge lässt sich die Deckenblende schnell mal wegnehmen um bei Bedarf den Bereich oberhalb der OS zu reinigen. Alle 1-2 Jahre dürfte reichen.
Und natürlich soll die Abluft nicht an die Decke knallen, sondern per Umlenkstück in die gewünschte Richtung geleitet werden.
Bin jetzt off und muss zittern.... :96:
Michael, Symmetrie will ich nicht, ich werde lieber schauen, dass ich die Abluft so ausblase, dass man vom Wohnzimmer den Auslass nicht sieht.
Die O+F-Website ist da leider überhaupt nicht aussagekräftig. Muss ich mal mit dem KFB besprechen.
Mir ging es weniger um die optische, als vielmehr um die physische Symmetrie. Man kann damit den Luftstrom aufteilen, was jeden Auslass weniger windig machen würde.
Hallo Ihr alle. Ich besuche das Kuchen-Forum seit einiger Zeit und habe unzählige gute Ideen und gute Ratschläge aufgegriffen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich hoffe nun auch zum nachfolgenden Punkt Euere wertvollen Meinungen zu hören.
Ausgangslage:
- Insel mit 120cm Umluft Deckenlüfter (leider keine Abluft nach aussen möglich) in einem 170x100cm Koffer montiert.
- Die Haube schafft rund 800m3/h im Abluft- und 400m3/h im Umluftbetrieb (letzteres vermutlich wegen dem Kohlefilter, aber da bin ich mir unsicher)
- Zeile im Norden 110cm vom Kofferrand, Fenster seitlich im Osten 100cm vom Kofferrand und Stube im Süden und Westen.
- Koffer als Trockenbau mit Holzlatten und Gipskarton gebaut
Ich würde gerne eine Schattenfuge von rund 2cm zwischen Koffer und Decke offen lassen und ohne weitere Luftleitungen innerhalb des Koffers, die Abluft ihren Weg nach aussen ringsum über die Schattenfuge finden lassen.
- Die Luft hätte somit eine Fläche von rund 1'000 cm2 um zu entweichen, wodurch ich hoffe, dass der Luftstrom nicht allzu stark ist und dementsprechend hoffentlich nur moderate Verwirbelungen an Zeile und Fenster verursacht
- Ich überlege die Decke de Küche möglicherweise mit einer abwaschbaren Farbe zu streichen
- ... und ev. die Innenseiten des Koffers mit Flüssiggummi, wegen der allfälligen Feuchtigkeit
Kann das Ganze so hinhauen?
Ich denke das kann funktionieren. Was ist das denn für eine Haube, wo sitzen die Kohlefilter? Viele Deckenhauben brauchen eine Umluftbox, die irgendwo im Trockenbau sitzt und den Kohlefilter enthält. Da musst du dann alle paar Monate dran.
Cool. Danke für die schnelle Antwort.
Ja, guter Punkt. Es ist eine Electrolux Deckenhaube ihsl1242we. Die Umluftbox samt Kohlefilter ist in der Haube integriert und hinter dem Fettfilter erreichbar.
Im Sinne des Brandschutzes, werde ich vorsichtshalber auf die Holzlattung und das Flüssiggummi verzichten und mein Trockenbau anstatt dessen aus Stahlblech-Profilen und Knauf Diamant GKFI Gipskartonplatten zusammenbasteln. Letztere haben Feuerklasse A2 und sind F90 zertifiziert (i.e. >90min Funktionserhalt/feuerbeständig).
Einen Zweifel habe ich bzgl. dem Wrasenfang. Aus ästhetischen Gründen hätte ich schon lieber keinen. Auch bin ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich was bringt und falls ja, wie hoch ein solcher vernünftigerweise sein sollte.
Ich habe solche Wrasenfangränder hier im Forum schon in ca 2cm Höhe gesehen. Vielleicht findet ja jemand geeignete Bilder.
@Michael hat so etwas doch auch schon gebaut?
denk mal über einen Plasmafilter anstelle der Kohlefilter nach... das sollte das System effizienter und wartungsärmer machen
