Hallo liebes Forum,
ich plane gerade unsere Küche neu. Beim Thema Dunstabzug bin ich nun auf die Deckenhauben aufmerksam geworden (Novy , O+F) und finde die sehr interessant. Vor allem optisch würden die einiges hermachen - also eben nicht mitten im Bild sein und die Welt so sehr nach Küche aussehen lassen. Ich bin mir aber absolut unsicher, ob solch eine Variante überhaupt in Frage kommt bei unserer Konstellation...
Links habe ich die "Küchenzeile", rechts einen mit der Wand bündigen Block. Die Decke wird insgesamt 40cm abgehängt (mit 60cm Tiefe). Entfernung zur Kochstelle wäre 160cm.
Entstanden ist die Planung so, weil rechts eine 30cm Säule ist die sich nicht verändern lässt. Also sollte rechts der Block mit Kühlschrank und Ofen sein und links eine Arbeitsfläche ohne Hängeschränke.
Ich finde eine Deckenhaube würde sich hier sehr gut machen...
Die Frage ist halt, ob das überhaupt funktioniert weil die Luft ja irgendwo wieder rausgelassen werden muss. Abluft steht nicht zur Verfügung. Also nur Umluft. Ein Nebenraum für die Abluft steht auch nicht zur Verfügung. Es müsste also irgendwo da oben wieder in den selben Raum rausgelassen werden.
Würde das funktionieren? Oder zerstöre ich damit die Funktion...?
Alternativ würde ich dann eben doch eine Wandhaube einbauen. Zwar hässlich aber bei einem Preisunterschied von 1000,- bis 2000,- EUR gegenüber einer Deckeneinbaulösung schon sinnvoller, wenn die sowieso nicht funktionieren würde.
Ich hoffe ihr könnt mir mit dieser Frage weiterhelfen...
Vielen Dank und liebe Grüße,
Trevor
Trevor
